![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2004
Ciao, Apri il pacco e con dei morsettini prendi + e - di ogni cella (non fa niente se sono collegate alle altre) imposta il caricatore su singola cella e caricala. Fai questo procedimento alla stessa temp per tutte e tre le celle se no non serve a niente la temp migliore è 20-25°. Poi usale normalmente per volare. La volta successiva le carichi normalmente vedrai che recuperi qualcosa. La cella in mezzo di solito si sputtana prima perchè dissipa meno calore per questo sono separate e c'è dell'aria tra le celle. Li Ion e Lipo si basano sullo stesso principio e hanno la stessa chimica spannometricamente parlando. Le lipo sono li ion che usano uno strato di polimeri come separazione. Ingo |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
Ciao Fabio, la differenza sostanziale di comportamento tra i due tipi di celle è data dal differente materiale di separazione, che nelle lipoly permette di ottenere una resistenza interna molto più bassa e conseguentemente una capacità di scarica enormemente maggiore. Credo che con le Li-ion dei cellulari non puoi ottenere più di qualche centinaio di milliamp, dipende dai modelli. Forse potresti utilizzarle in un modello micro, a meno che non ne hai a disposizione talmente tante da mettere in parallelo......... |
ciclare nimh con triton 2 | lucabs | Batterie e Caricabatterie | 0 | 06 dicembre 07 12:09 |
Ciclare con schulze ecolader select | retsuya | Batterie e Caricabatterie | 0 | 24 ottobre 07 12:13 |
Cosa si intende per ciclare.... | malfbar | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 aprile 06 14:01 |
Programmare l'ICE per ciclare batteria... | MAD FORCE | Batterie e Caricabatterie | 0 | 17 marzo 06 18:51 |
