![]() | #1 (permalink) Top |
User | Elica scoppio... su elettrico....
Ciao a tutti Mi arrovella una domanda in testa ![]() In termini di rendimento, cosa cambia mettendo un elica per lo scoppio su un motore elettrico, rispetto ad esempio ad una APC-E ? Immagino che essendo leggermente più pesante avrei qualche giro in meno... ma miglior rendimento? più assorbimento? Ovviamente parlo di motori che esprimono diciamo almeno 150-200W Cosa accade invece nel caso la montassi su un motore per slowfly ad esempio? Grazie!
__________________ Io sono il mod brutto. |
![]() | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
a parte il peso e il materiale differiscono leggermente anche per la forma della pala. In particolare le eliche per elettrico si dividono tra loro in eliche per riduttore ed eliche a presa in diretta.Nei motori a scoppio sono tutte in diretta Ovviamente le eliche di una certa dimensione per elettrici in diretta (diciamo da 11 in su tipo cam prop o master airscrew sono praticamente equivalenti a quelle a scoppio). Quelle per i riduttori hanno una pala molto larga e un profilo "a sciabola" per avere una sufficente efficenza a bassisimi giri, ma il loro materiale (nylon morbido per gws o duro per apc) non permette loro di girare forte. Montando su un piccolo motore elettrico (200/300w) un'elica per scoppio avresti probabilmente un maggior effetto coppia , un maggior consumo ma ad alti giri piu o meno lo stesso rendimento. I motori a scoppio hanno una curva ti potenza tale che le eliche devono essere molto efficaci a basso regime come ad alto inoltre pur mantenedo l'efficenza devono consentire al motore termico di aumentare rapidamente di giri. Nei motori elettrici la curva di potenza e praticamente una linea orizzontale. Un motore elettrico eroga già tutta la sua coppia a 1giro/min e la mantiene più o meno costante per tutto l'arco di utlizzo, quindi l'elica deve essere leggera ma efficace sopratutto ad alti giri.
![]() | #3 (permalink) Top |
User | cioa per dirla in parole povere, hai un rendimento deludente un consumo esagerato ed accorci la vita del motore sensibilmente, se non addirittura lo bruci direttamente. questi esperimenti io li ho gia fatti con i primi brushless che ho avuto, sembravano potenti ma....dopo pochi voli, si bruciavano, si deformavano i rotori, ecc... ecc... tutto questo perche' i motori dovevano sopperire a sforzi troppo disumani ed inutili.... con le loro eliche dedicate girano meglio ed in sicurezza... ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
![]() | #5 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
mettiamoci anche che le eliche da scoppio, dovendo espletare la funzione di volano per il motore, spesso hanno profili spessi, questo per avere materiale e quindi peso, inoltre devono reggere le sollecitazioni dovute all'accelerazione e successiva decelerazione dovute alle fasi del motore, per cui serve una resistenza meccanica eccessiva ed inutile per un motore elettrico. anche questo é uno dei fattori (unito alla possibilità di girare eliche grandi)che aiuta l'elettrico ad avere una resa per watt di potenza erogata favorevole rispetto allo scoppio.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
raf tuttovero ma la 5,7x3 da scoppio APC sul mio bl 300f va un amore...e fin'ora mi sono trovato sempre meglio che con la 5x5 o 4,7x4,7 sempre apc che secondo me vogliono un pylon per rendere... assorbimenti nella norma e motore vivo e vegeto provare provare provare!! ![]() ciao! |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Vorrei mettere su di un 600 ridotto 3:1, con il quale attualmente utilizzo una 11x8 folding, una 11x8 rigida. In loco non ne trovo di Graupner o di APC per volo elettrico ma ho una caterva di 11x8, ed altre misure, in legno di varie marche, leggere e sottili, larghe e pesanti, a pala stretta o larga. Pensavo di utilizzare una di queste. Mi fido ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Sebbene ridotto un 600 ciuccia una ventina di A e pure qualche cosina di più. Grazie, proverò.
![]() | #10 (permalink) Top |
Fai, tu mi insegni che le eliche in legno sono quantomai efficienti, e la loro relativa leggerezza le avvicina (se non supera) molto ad un'elica per elettrico, anzi, mi stupisce un pò che qualcuno non ne realizzi di specifiche per il volo elettrico, o meglio, so che la master ha tentato ma senza seguito. Comunque a seconda del 600 puoi anche arrivare ad una 12X 10 con quei rapporti di riduzione, che 600 é di preciso? e quale riduttore monta? ho motorizzato un hotliner di un amico da un paio di metri col 600 ridotto 3,3 ad uno (Mpjet planetario) 3 celle lipo e 12X10, direi che fà la sua porca figura ![]() la 12X10 la prendemmo da jonathan.
elica tripala per elettrico | denis.orsenigo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 26 febbraio 15 14:32 |
differenza elica scoppio elica elettrica | tottino | Aeromodellismo | 4 | 29 marzo 07 11:27 |
Elica per scoppio | f.alberto | Aeromodellismo | 2 | 05 ottobre 06 21:32 |
consiglio elica motore scoppio 1.6cc | dalaydano | Aeromodellismo | 9 | 02 aprile 05 14:25 |
