![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| Primo Brushless - aiuto
Allora, ho comprato dagli olandesi volanti il mio primo brushless con relativo regolatore, è arrivato tutto regolare, velocissimo, poche spese etc. MA NON C'HANNO MESSO UNO STRACCIO DI ISTRUZIONI !!!! ![]() Allora ho due domande da porvi, se mi aiutate grazie. 1) Nella foto che allego del regolatore si vedono a sinistra i tre cavi che vanno al Brushless. Il Brushless Però non ha il colore nero, ma blu. Qualcuno sa dirmi come vanno collegati i cavi tenuto presente che il motore deve essere montato spingente ? Io ho pensato Nero col Blu, rosso col giallo e viceversa. Va bene ? 2) Sempre nella foto, a destra, si vedono i cavi che vanno alla batteria, fin qui Ok, il cavo tripolare che va alla ricevente, ancora Ok e un cavetto bipolare "tappato": credo, ma qui attendo conferma da voi, che il cavetto sia ponticellato per le 2 o 3 celle lipo. Ma come si usa, visto che io ho 2 celle, tolgo il tappo o ce lo lascio ? Un grazie a chi c'è .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 23 luglio 08 alle ore 09:23 |
![]() | #2 (permalink) Top |
E per chi conosce l'olandese ...... http://www.rctechnics.nl/product_inf...roducts_id=908
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #3 (permalink) Top |
Aggiungo una terza domanda (se son fuori dalle regole fatemelo sapere, non lo farò più) La cassa (è un outrunner, credo si dica così) quando gira fa dei piccolissimi scatti, morbidi, ma scatti. Sono i magneti ?
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
I cavetti tra regolatore e motore li puoi collegare come vuoi. Sel il motore non gira dal verso giusto, devi solo invertire il collegamento a due fili. Il cavetto "tappato" a cui va collegato un connettore, serve a bilanciare le celle della batteria durante la sua carica. Il circuito per il bilanciamento delle celle non è obbligatorio ma molto utile. Gli "scattini" che senti nel girare la cassa del motore sono dovuti ai magneti interni. Naraj. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
No, no ti prego, non mollarmi: il cavetto esce dal regolatore non dalle batterie. anche nel sito dove l'ho preso dicono serve per le celle, ma in olandese non capisco se devo lasciare o togliere il tappo per le 2s Grazie ancora per le altre risposte
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Hai ragione. Il cavetto esce dal regolatore. A questo punto bisogna affidarsi alle istruzioni allegate al regolatore. Una possibilità (da verificare) è che sia possibile collegare un interruttore per scollegare elettricamente il regolatore. Questa soluzione deve essere citata nelle istruzioni. Naraj. |
![]() | #8 (permalink) Top |
Ok, ho trovato con un traduttore: col tappo 2 celle, senza tappo 3 celle. adesso vado anche a vedere un regolatore simile in un sito italiano Se avete controindicazioni ditemelo, non vorrei fare un bel falò delle mie lipo nuove nuove Ciao a tutti
![]() | #9 (permalink) Top |
Ragazzi, sono un c....ne: nel sito c'era anche la versione in inglese. Ora è tutto chiaro. Scusate il disturbo.
Primo brushless da cd-rom | stfn76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 12 aprile 12 19:36 |
Aiuto per il mio primo motore Brushless | lele^^^ | Aeromodellismo Principianti | 7 | 12 agosto 07 20:29 |
il mio primo Brushless | puppason | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 04 gennaio 07 19:53 |
Primo brushless | Rodolfo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 giugno 06 14:31 |
Il mio primo brushless! | MaXtHeFox | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 11 | 08 dicembre 05 02:37 |
