31 agosto 06, 01:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2005
| Domanda su Jedi 020
Ciao a tutti, ho acquistato il regolatore jedi 020, purtroppo non capisco come devo impostarlo (con i jump) per il mio utilizzo (poli senza freno). Il regolatore ha 5 piedini sui quali va/vanno inseriti i jump per fare il proprio settaggio, di default c'e' un jump negli ultimi 2 piedini (come da foto allegata) e l'altro jump sparso nella busta!!!! Qualcuno sa dirmi come devo mettere i/il jump per poter utilizzare le lipo senza freno??? Grazie mille Un saluto a tutti Brian |
31 agosto 06, 07:29 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
31 agosto 06, 09:11 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
| maestro jedi Citazione:
la spada laser l'hai lasciata a casa? perdonatemi ma non ho resistito!!! Cmq scherzi a parte il consiglio di comet è perfetto. Un jumperino e di riserva. Quindi se ne usa solo uno. Ti renderai conto come proprio il fatto di avere 5 contatti elettrici e un jumper che ne puo' cortocircuitare due per volta ti da, in totale, le 4 configurazioni possibili. E corrispondono proprio a quelle li' mostrate sull'adesivo, cioè esiste proprio la corrispondenza tra la posizione del jumper e la modalità illustrata sull'etichettina attaccata sullo jeti... cmq ottimo regolatore, ce l'ho anche io e per ora mi sono trovato benissimo. | |
01 settembre 06, 01:28 | #6 (permalink) Top |
ok, fatto come mi avete detto e sembra funzionare, ho un problema... come mai ogni tanto accendo la radio, la ricevente sento il tin del regolatore e funziona tutto INVECE ogni tanto (spesso....) quando accendo la ricevente sembra che il radiocamando sia spento e sento un servo tirare... spengo e riaccendo dopo 5-6 volte sento il tin e funziona tutto!!! come mai questo? (la ricevente e radiocomando sono ok tenendo conto che li ho usati fino a stamattina sotto ul'ltro modello a scoppio! GRazie ancora a tutti Brian |
01 settembre 06, 07:28 | #7 (permalink) Top |
non credo di aver capito bene il problema, verifica di seguire la procedura di accensione in questo ordine 1) accendi la tx selezionando il modello giusto 2) metti a zero lo stick del gas 3) attacchi le batterie al regolatore o se c'è metti l'interruttore del regolatore su on. Potrebbe darsi che qualche volta ti sia dimenticato il punto 2?
01 settembre 06, 09:12 | #8 (permalink) Top | |
il jeti 20A quando accendi e non hai lo stick al minimo invece di fare un solo bip di quella tonalità ne fa uno differente e resta in stand by per un momento... invece da quello che mi pare di capire e come se ci fosse un falso contatto tra jeti e ricevente... quindi niente bip perchè il jeti non riceve il canale motore con cui inizializza il minimo, e il servo tira forse per qualche interferenza che capta... | |
01 settembre 06, 09:18 | #9 (permalink) Top | |
01 settembre 06, 09:51 | #10 (permalink) Top | |
Ammazza quanto so forte! che ci vuoi fa' quando uno ha LA FORZA!!!! (sempre riferito al maestro jedi per chi non lo avesse capito!!!) Ovviamente tra un consiglio e un altro si scherza pure!!! Facci sapere come va! PS:un consiglio o forse solo un racconto di un mio erore che poteva costarmi caro in una configurazione come la tua (jeti20A, in quel caso con speed400 e gunterina): come avrai notato il jeti quando accendi CON LO STICK GAS AL MINIMO come ben indicato dal fogliettino di istruzioni fa un bip. E tutto funge. In pratica il bip ti comunica il fatto che lui ha memorizzato la posizione in cui il gas è al minimo. Se apri il gas e poi lo richiudi lui fa un altro bip. Segno che ha memorizzato la posizione del massimo. Infatti se apri a metà e richiudi fa il bip del massimo. Ma se poi apri tutot il gas rifà il biup come per dire: "ok il massimo del motore non era quello di prima ma questo, ok, l'ho registrato." Se invece accendi il jeti (e quindi tutto l'apparato ricevente motore etc.) con il gas non al minimo, non fa il famoso bip e non funziona a meno che non muovi lo stick motore verso il minimo, lui capisce fa il bip, regola il minimo e poi e pronto. Io avevo settato un nuovo modello sulla radio e non sapendolo in default me lo aveva messo modo2 invece di modo1. Quando ho acceso (con lo stick motore al minimo) non ho sentito il famoso bip e ho visto che il servo del piano di coda era andato tutto da un lato (ci credo!Era comandato dallo stick che io pensavo fosse il motore!!!). Allora muovo lo stick di sx (che io pensavo fosse piano coda ma che in realtà era motore) per capire cosa stesse succedendo, andando a fondo corsa verso il basso il regolatore fa il bip, registra il minimo e si attiva. Intanto non capendo cosa succedeva lascio lo stick di sx che, avendo la molla di ritorno al centro, mette in pratica il gas a metà corsa, l'elica parte e mi affetta. Per fortuna un lievissimo taglio superficiale sulla mano...la sera stessa sono andato a volare e dopo un paio di giorni non si vedeva più nulla... pero' attenzione ragazzi mi raccomando!!!! PS:magari, come detto sopra, non centra nulla con il caso in questione ma tant'è.... | |
domanda | francedesa | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 11 settembre 07 13:29 |
Domanda | Fabbione | Elimodellismo Principianti | 6 | 27 dicembre 06 13:02 |
Domanda.. | Corvo Rosso | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 aprile 06 11:32 |
Domanda | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 10 aprile 06 17:45 |
Ho una domanda | Cheffo | Elimodellismo in Generale | 5 | 21 luglio 05 18:25 |
