Vecchio 16 ottobre 14, 08:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marco Conti
Data registr.: 23-03-2011
Residenza: prov. BG
Question Regolatore FullPower PRO 65A SBEC
Qualcuno di voi usa questo regolatore:
FullPower Variatore PRO 65A SBEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Caratteristiche Tecniche:
Corrente continua 65A (85A per 10 secondi)
N. celle Lipo 2-6
BEC 5,0V-5,5V-6,0V / 5A
Peso 51 g con cavi
Dimensioni 30x56x11mm
Utilizzo Aerei, elicotteri
Input Rate 400 Hz
Frequenza Switching 16 KHz
Devo montarlo su un Sebart Sukhoi S29 30E , con:
motore hacker A30-10XL V3 (a 3S lo danno max 50A con elica apc 14x7)
lipo fullpower 3S 2200 o 3S 2600 mAh
4 servi analogici hitec hs65mg
uso ricevente hitec optima 6.
Volevo sapere se qualcuno lo usa e come si trova.
Visto che è uno SBEC, chi lo usa ha mai avuto interferenze?
Come mai non c'è un toroide sul cavo che va alla ricevente? E' meglio metterlo?
Grazie, ciao
Marco
Ultima modifica di Marco Conti : 16 ottobre 14 alle ore 08:58
Marco Conti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 14, 12:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2014
Prima lo avevo sul Funcub e ora lo monto sul Tucan.
Onestamente non mi trovo molto bene. Scalda veramente tanto se usato in prossimità del limite (diciamo 55A). Cosa che ad esempio non ho riscontrato con il regolatore Bolt sempre di Jonathan. Comunque è bello grosso e i cavi per la batteria non sono molto lunghi.
Nessuna interferenza e il toroide non c'è ma non vedo a cosa possa servire in aereo onestamente.
Vai di regolatore Hobbyking o Turnigy. Con lo stesso prezzo del Fullpower ne prendi due più la scheda di programmazione. Poi è sempre preferibile comprare regolatori della stessa marca.
Eletrificato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 14, 13:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: prov. BG
ormai l'ho comprato.
magari faccio cambio con l'altro mio aereo che monta un dualsky 80a sempre switching.
Vecchio 16 ottobre 14, 13:29   #4 (permalink)  Top
Ti prudevano le mani eh?!
Vecchio 16 ottobre 14, 13:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri10
Data registr.: 21-12-2013
Residenza: Vicenza
Io ce l'ho sul shoestring della eflight e per adesso dopo una decina di voli non mi posso lamentere...se scalda non ho mai controllato xchè non ci arrivo a toccarlo senza togliere la naca motore...sono sui 55amp di consumo!!!ho avuto tanti regolatori di hk e alla fine sono la stessa roba....penso di contonuare a prendere turnigy hk ecc...
Fabri10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 14, 14:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: prov. BG
Originalmente inviato da Eletrificato Visualizza messaggio
il fatto che l'ho comprato settimana scorsa insieme al motore, perché sto finendo di montare il sukhoi.
Vecchio 17 ottobre 14, 00:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Maverik 85
Data registr.: 05-06-2014
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Marco Conti Visualizza messaggio
Ciao Marco
È difficile avere grandi problemi con regolatori così piccoli, a meno che non sia difettosi!
Il modello che stai facendo non pesa praticamente nulla, e con la motorizzazione che hai installato non raggiungerai grandi velocità!!
Te lo dico perché anche io ho lo stesso settaggio e il regolatore non scalda
Consiglio!!! Passa tutto il modello con la 30 minuti, sopratutto il castello motore e tutte le ordinate interne, sopratutto se fai 3D!!
È incollato decisamente male per questo ti consiglio di ripassarlo in ogni punto
Maverik 85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 14, 08:38   #8 (permalink)  Top
Residenza: prov. BG
Grazie,
infatti quando ho incollato il castello, il resto non mi sembrava avesse molta colla.
Guardando bene il modello da vicino e toccandolo con mano, rimango sinceramente un po deluso sulla qualità costruttive di sebart, sinceramente mi aspettavo di meglio visto il nome.
Il carrello per esempio ho dovuto ritoccarlo col trapano, perchè i buchi non coincidevano con quelle del legno e riuscivo ad avvitare solo una delle due viti.
Ho montato il mio Extreme Flight Extra 300 48'' e sinceramente era fatto meglio.
Nel EF anche il piano di coda era profilato cosa che nel sebart è tutto un bel piattone.
Vecchio 17 ottobre 14, 09:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di antogeno24
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: Montonate
Ciao Marco, seguendo il tuo precedente 3d sullo stesso problema, poi hai avuto modo di fare qualche prova al banco?
antogeno24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 14, 14:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: prov. BG
non ancora, spero questo weekend di combinare qualcosa.
Fullpower Ubec Pro 3A fabiorossi Circuiti Elettronici 10 03 aprile 15 00:07
Regolatore FullPower - Variatore PRO 45A SBEC dcaccount Elimodellismo Elettronica 8 03 gennaio 15 17:25
FullPower - UBEC PRO 6A G.Roberto Elimodellismo Elettronica 0 07 aprile 14 19:04
regolatore fullpower 115 pro con bec maestro Elimodellismo Motore Elettrico 18 30 dicembre 13 16:04
Vendo regolatore FullPower 65A - nuovo gianmariamazza Merc. Motori ed Elettronica 1 06 maggio 13 20:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
