Vecchio 30 agosto 06, 18:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robby83
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: udine
interferenze con ventola
Noto che nel mio elettrico alfamodel a ventola durante il volo è soggetto a tante piccole interferenze specie a mezzo gas…considerando che il regolatore jeti 30 funziona bene ho l’impressione che tali disturbi provengano dall’apparato propulsivo (ventola+motore). Ho sostituito anche la ricevente (che comunque è situata molto lontano da motore e regolatore) ma il problema persiste. Secondo voi dove stà il problema e come posso risolverlo?
grazie
robby83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 21:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da robby83
grazie
Ho il sospetto che i disturbi provvengono dal regolatore.
Il motore lo escluderei in quanto non è un motore a spazzole, dove lo scintillio della commutazione (che produce disturbi elettrici) può essere diverso tra un motore e un'altro. Nei motori brushless non ci sono disturbi prodotti dalla rotazione del motore e quindi non introducono disturbi elettrici tali da disturbare la ricevente.
Domanda: hai la possibilità di sostituire il regolatore con uno diverso dal Jeti 30?
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 02:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di robby83
Residenza: udine
Originalmente inviato da Naraj
Ciao da Naraj.
Hum.. si ma è un 18a e il motore ne assorbe di più. Cmq nel caso sia proprio il regolatore ke è di ottima marca cosa devo fare comprarne un'altro?quale?e se mi dà gli stessi sintomi?
Vecchio 31 agosto 06, 08:23   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Ciao da Naraj.
TUTTI i motori elettrici, anche i motori Bl producono "disturbi" all'apparato Rx talvolta addirittura in misura molto maggiore di quelli a spazzole. Non si tratta di "rumore" prodotto dallo scintillio ma probabilmente interferenze elettriche o generate dal campo magnetico. Ho avuto anche io e altri amici il medesimo problema su questo tipo di modelli. Scagiona pure il regolatore, sul mio Mig il Jeti18 era accannto alla rx Hitech blu e non dava problemi Per tentare di risolvere il problema prova ad allontanare la rx il più possibile dal gruppo motore (magari montandola sul muso) e poi fai un forellino sulla fusoliera facendo uscire subito l'antenna della rx sul fianco, quindi con del nastro fissane una parte in cima alla deriva e lascia quella in più penzolare dietro all'aereo. L'importante è non fare passare l'antenna all'inerno della fusoliera (il Mig e l'F86 hanno la fusoliera verniciata in alluminio che potrebbe creare disturbi) e non farla scorrere vicina e sopratutto parallela ai bowden dei comandi di coda.
Vecchio 31 agosto 06, 12:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di robby83
Residenza: udine
Originalmente inviato da comet
avevo fatto esattamente ciò che mi hai consigliato rx sul muso,foro sulla fuso x far passare l'antenna che ho fissato sia alla deri va che anche allestremità dell'ala ma il problema non migliora di molto
Vecchio 31 agosto 06, 12:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
metti un toroide sul cavo del servo alettoni e uno su quello dell'equilibratore.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 13:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di robby83
Residenza: udine
Originalmente inviato da porcu69
Va bene proverò anche i toroidi; una cosa sola basta che venga inserito nel cavo semplicemente o il cavo stesso è da far passare a più spire nel toroide?
Vecchio 31 agosto 06, 14:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
se è di tipo circolare almeno un paio di giri (togli la spinetta che altrimenti non ci passa).
Altrimenti puoi prendere quelli della graupner "a cartella"...fai prima a vederli per capire che io a spiegarteli...sicuramente Jonathan li ha.
Vecchio 31 agosto 06, 18:25   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Non preoccuparti, segui i consigli che ti hanno dato (soprattutto quelli dell' antenna) e se continua prova a cambiare il regolatore per fare qualche prova, non importa se non spingi al massimo, anzi, perchè potrebbe essere un problema di "accoppiamento" tra motore e regolatore, io su un altro Post scrivevo che ho dovuto provare tre regolatori per non avere problemi, per caso il motore che usi è un cassa rotante o un inrunner a 6-8 poli? Allora potrebbe essere quello, o bisogna se possibile cambiare anticipo del regolatore.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 19:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di robby83
Residenza: udine
Originalmente inviato da batman
E' un inrunner da 5300giri a volt,non ho idea di quanti poli abbia xkè non è menzionato nel foglietto illustrativo..x quanto riguarda il regolatore è un jeti 30 plus e cavoli non è il più economico, te ke regolatore pensi sia meglio sul mercato x quanto riguarda i disturbi, grazie
Interferenze? gogiamma Aeromodellismo Principianti 7 03 agosto 07 08:19
Interferenze francedesa Aeromodellismo Principianti 13 25 luglio 07 20:34
Ventola e interferenze radio Piero_3 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 13 luglio 06 14:58
Interferenze!!! MAD FORCE Radiocomandi 1 10 aprile 06 23:39
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44.
