11 ottobre 14, 14:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2008 Residenza: faenza
| Sebart angel evo 50e
Ciao a tutti, ho appena peso il modello in questione livrea bianco blu. Motore turnigy sk3 5045 500 gv 1350 w Regolatore turnigy plush 80a Lipo turnigy 5s 3300 30c Elica apc 16x8 Servi hitec hs5485 hb Con questo setup che montavo su un altro modello tiravo 1050w e 58 A vi farò sapere.
__________________ Sebart Angel evo 50e - PIlatus Porter vq 2170 mm - Multiplex Easy Glider Pro - Yach 54 slim - Sukhoi 26 m 50 series - Multiplex Parkmaster - Precision Aerobatics Electric Shock |
15 dicembre 14, 16:19 | #4 (permalink) Top |
| modello finito
Con l'aiuto di Maurizio, anzi ha fatto tutto lui, il modello è finito. Peso con batteria 5s 3300 in odv 2720 grammi. Adesso non resta con il collaudo... tempo permettendo!
22 dicembre 14, 08:43 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma con batterie da 4000 Con le 3300 quanti minuti fai? Ps perché non ci mostri delle foto di questo modello?) | |
07 gennaio 15, 08:14 | #6 (permalink) Top |
| problemi bilanciamento
Le foto non dicono molto, è stato montato come da manuale comunque le farò. Invece, ho qualche problema con il bilanciamento, il manuale lo da a 145 dal bordo di entrata, io uso 5 celle 3300, 80 grammi in meno per il motore e quindi ho meno peso della configurazione standard. Per adesso ho spostato il regolatore verso prua. Chi ha il modello ha avuto problemi di bilanciamento?
07 gennaio 15, 10:24 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
Ciao. Anche io devo allestire l'Angel. Come motore avevo pensato a questo: Turnigy G60 Brushless Outrunner 400kv (.60 Glow) sempre con la 16x10 come Sebart consiglia per l'Hacker A-50 16S che però costa un botto. Anche l'SK3 mi pare un ottimo motore (anche se più alto come Watt quindi presuno giri di più forse con un pochino meno coppia). Che differenza c'è fra i 2 motori? Meglio l'SK3 (che costa anche meno) o il G-60? |
07 gennaio 15, 15:07 | #8 (permalink) Top |
| Motore, quale?
Ciao , io ho avuto diversi motori sk, sono molto affidabili. Non ho mai usato motori della serie G. La differenza che noto e' il peso, la serie sk e' più leggera e il g60 ti vincola a le 6 celle. Dipende da come vuoi il modello.
07 gennaio 15, 16:25 | #10 (permalink) Top |
| peso bilanciamento
ho appena rifatto le prove di bilanciamento, dando per scontato le misura data da Seba sia corretta 145 mm dal bordo di entrata dell'ala, con 5 celle si deve andare molto avanti, mi verrebbe da dire talmente avanti che si fa fatica a fissare la lipo con il velcro. quindi, la tua osservazione è corretta, un pò di peso in più verso prua non guasta. E' chiaro che io vado con 3300 5s, secondo me una 5s 4500 è già meglio perché come peso corrisponde a una 6s da 3700. Credo che la configurazione a 6s sia la migliore soluzione, il modello è stato pensato per le 6 celle. Approfitto per allegare qualche foto. Il nuovo Angel ha la novità della chiusura della cappottina a molla, non servono viti. Anche strutturalmente nella zona carrello hanno fatto un miglioramento.
Sebart Angel Shadow Evo 2x2m F3A | runner73 | Compro | 5 | 20 ottobre 14 12:27 |
Sebart 50E | runner73 | Aeromodellismo Volo 3D | 37 | 27 agosto 14 01:10 |
Sukhoi 29S 50E SEBART + SEBACH 30E SEBART + riceventi | RadamanZero | Merc. Aeromodellismo | 5 | 30 settembre 13 13:00 |
Indeciso tra Wind S 50E e nuovo Sebart 50E. | Skydive | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 02 gennaio 13 10:27 |
Sebart Angel S Evo su eBay... | skaman | Aeromodellismo | 1 | 22 ottobre 09 12:56 |
