Vecchio 07 gennaio 15, 21:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
E come servi?
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 11:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di davila
Data registr.: 06-11-2008
Residenza: faenza
bilanciamento
stamattina ho sentito Silvestri che ovviamente mi ha confermato la correttezza dei 145 mm e di fare i primi voli evitando di tenero cabrato, poi ci prenderò la mano e farò le mie scelte. Visto che non ho i pollici di Silvestri e che ho scelto la soluzione del modello leggero (2720 gr con 5s 3300) devo essere coerente e trovare soluzioni che escludano zavorre.
Ho messo il regolatore e le lipo più avanti che potevo e ho trovato il bilanciamento, non è molto comodo maneggiare le lipo così vicino alla naca ma... per adesso vado così. Oggi farò i primi voli e vi farò sapere.
Sebart Angel evo 50e - PIlatus Porter vq 2170 mm - Multiplex Easy Glider Pro - Yach 54 slim - Sukhoi 26 m 50 series - Multiplex Parkmaster - Precision Aerobatics Electric Shock
davila non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 11:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di davila
Residenza: faenza
Servi hitec hs5485 hb
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
E come servi?
ho messo questi: hitec hs5485 hb. Hanno un buon rapporto qualità prezzo. Presi da Jonathan.
Vecchio 08 gennaio 15, 11:57   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davila Visualizza messaggio
Si, scusami ho visto dopo che lo avevi scritto. Io che non amo i digitali sono indeciso tra la versione analogica degli stessi e cioè i 485HB oppure dei comunissimi 422 che tanto per quello che ci devo fare vanno benissimo; rispetto ai 485 hanno solo i 2 cuscinetti in meno. Bho! Vedremo
Vecchio 08 gennaio 15, 17:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di davila
Residenza: faenza
volo di prova effettuato
Oggi ho fatto 4 voli di prova; 3 con una 5s 3300 e uno con una 5s 3600.
Sono rimasto molto stupito perché il modello che a terra sembrava bilanciato con la lipo quasi sotto la naca (vedi prima foto), in volo era molto picchiato, ho dovuto dare 8-9 tacche di trim al cabra. Sono atterrato e ho iniziato a spostare la lipo verso la baionatta. Alla quarta prova la lipo era appoggiata alla baionetta e il trim al cabra praticamente a zero.
A questo punto mi viene il dubbio, ho la misura reale del CG non è 145 mm ma 165 mm, cioè dietro alla baionetta (ho preso la misura), oppure c'é una lieve incidenza ai pianetti che a occhio non si vede.
In ogni caso con la lipo posizionata come in foto, il modello vola benissimo come un Sebart promette di volare. Per questo modello c'é solo una cosa da dire: è maledettamente preciso. Bella storia!
Vecchio 08 gennaio 15, 18:59   #16 (permalink)  Top
Allegato 318481
Quanta autonomia riesci ad avere?
Allegato 318482
Allegato 318483
Vecchio 08 gennaio 15, 21:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di davila
Residenza: faenza
Autonomia
Oggi giornata perfetta, zero vento e quindi condizioni favorevoli. Ho impostato il timer a 6 minuti e ho ricaricato in media 1600 mah. Ho fatto diverse prove, anche con motore quasi sempre in piena e si arriva ai 2000 mah. Quindi 6 minuti e' il tempo giusto.
Vecchio 09 gennaio 15, 13:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di davila
Residenza: faenza
cosa scegli?
Ciao.
Anche io devo allestire l'Angel.
Come motore avevo pensato a questo:
Turnigy G60 Brushless Outrunner 400kv (.60 Glow)
sempre con la 16x10 come Sebart consiglia per l'Hacker A-50 16S che però costa un botto.
Anche l'SK3 mi pare un ottimo motore (anche se più alto come Watt quindi presuno giri di più forse con un pochino meno coppia).
Che differenza c'è fra i 2 motori? Meglio l'SK3 (che costa anche meno) o il G-60?
Ciao, che scelta hai fatto per il power system? tieni conto che a questo punto non ha molto senso farsi troppi problemi di peso. Come vedi ho dovuto arretrare le lipo fino alla baionetta. Se dovessi farlo io a 6 celle metterei questo motore: Turnigy Aerodrive SK3 - 5055-430kv Brushless Outrunner Motor
Vecchio 09 gennaio 15, 15:17   #19 (permalink)  Top
Allegato 318536
Ciao. Ho ordinato ieri sera da HK.
Alla fine ho preso questo motore:
Con questo regolatore:
HobbyKing 70A BlueSeries Brushless Speed Controller
e poi ho peso 2 pacchi batterie a 6 celle. Entrambi Turnigy ma uno da 4000 e uno da 3600 mAh entrambi 30C e con una differenza di 100 grammi uno dall'altro.
Poi vediamo come va
Vecchio 11 gennaio 15, 18:58   #20 (permalink)  Top
L'avatar di davila
Residenza: faenza
ritorno al progetto
Visto che il bilanciamento richiede peso verso la baionetta, ho rimesso il regolatore come lo aveva messo Maurizio, cioè come da progetto Sebart.
Sebart Angel Shadow Evo 2x2m F3A runner73 Compro 5 20 ottobre 14 12:27
Sebart 50E runner73 Aeromodellismo Volo 3D 37 27 agosto 14 01:10
Sukhoi 29S 50E SEBART + SEBACH 30E SEBART + riceventi RadamanZero Merc. Aeromodellismo 5 30 settembre 13 13:00
Indeciso tra Wind S 50E e nuovo Sebart 50E. Skydive Aeromodellismo Volo Elettrico 7 02 gennaio 13 10:27
Sebart Angel S Evo su eBay... skaman Aeromodellismo 1 22 ottobre 09 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52.
