29 settembre 14, 18:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Pescara
| Scelta elica
Salve, mi occorre una info cortesemente. Su un modello ad ala alta di 1,2 m aa, mi viene suggerito dalla casa madre questa configurazione: Lipo 3s Motore 890kv Elica 10x8E Ora se volessi montare un motore (visto che già ce l'ho) di 1350 kv che può andare anche a 4s, come posso calcolare l'elica (sia nel caso di 3s che 4s)? |
30 settembre 14, 09:29 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: milano
ciao Servirebbe peso del modello in ordine di volo e qualche dato in piu' sul motore che hai Marca, dimensione, consumo, watt e magari anche da quanti amprere e' il regolatore
__________________ https://ibb.co/q9N8xSR |
30 settembre 14, 09:31 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2014 Residenza: Castellazzo (Reggio Emilia)
Su un modello simile consigliano una 8x3.8 . Posso consigliati comunque di guardare le eliche consigliate per il tuo motore.
__________________ AEREI : Beta 1400 (clone bixler 2) - Albyone 2 (in costruzione) RADIO : Hitec Optic 5 - FrSky Taranis (prossimamente!) |
30 settembre 14, 10:08 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2014 Residenza: Roma
Generalmente, la misura dell'elica decresce all'aumentare dei giri motore (kv). è difficile stabilire quale sia l'elica migliore a occhio. Compra un wattmeter che è fondamentale per l'elettrico e calcola l'assorbimento e i watt erogati magari iniziando con un'elica 7x4. è utile anche per capire se il tuo regolatore è sufficiente.
30 settembre 14, 18:22 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Su un 1350 giri / volt da 50 grammi di peso io vado di 3S e elica 8x6. Su un modello da 1.2 mt non scenderei di diametro elica e non aumenterei le celle, non ne vale la pena. In genere a giri piu' bassi corrispondono coppia maggiore e rendimenti migliori.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
01 ottobre 14, 00:46 | #7 (permalink) Top |
Grazie a tutti, il problema è questo: al motore (1350kv) viene indicata sia per la 3s che per la 4s una 8x3.8. Sul modello viene suggerito un motore 890kv con una 10x8. Peso modello 880grammi escluso lipo. |
01 ottobre 14, 09:01 | #8 (permalink) Top |
Il motore è quello turnigy (tutte le caratteristiche coincidono...)? Per quel motore con 8x3.8 dichiarano una spinta statica di 1.1kg, mooolto al limite... Io ne testerei la spinta con la 8x6 come suggerito.
01 ottobre 14, 16:02 | #9 (permalink) Top | |
Ma posta le caratteristiche di sto ***** di motore no ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
01 ottobre 14, 23:57 | #10 (permalink) Top |
Specs: Model: NTM Prop Drive Series 2826 1350kv Kv: 1350rpm/v Poles: 3 Motor Wind: 14T Max current: 18A Max Power: 227W @ 11.1V (3S) / 302W @ 15V (4S) Shaft: 3mm Weight: 56g ESC: 25~30A Cell count: 3s~4s Lipoly Bolt holes: 16mm & 19mm Bolt thread: M3 Connection: 3.5mm Bullet-connector Prop Test Data: 8x3.8 - 11.1V / 158W / 14.2A / 0.736kg thrust 8x3.8 - 14.8V / 310W / 21A / 1.1kg thrust Se mi date indicazioni ve ne sari grato ma mi spiegate anche le ragioni? Vorrei imparare... |
scelta elica | paololemerle | Motoscafi con Motore Elettrico | 39 | 13 ottobre 10 17:33 |
Scelta elica | Chipmunk | Aeromodellismo Principianti | 2 | 24 febbraio 10 08:45 |
scelta elica | davidetuscolo86 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 08 febbraio 08 12:49 |
Scelta elica | Rondone_64 | Aeromodellismo | 3 | 07 febbraio 07 13:04 |
Scelta Elica | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 11 | 26 gennaio 07 22:22 |
