Vecchio 26 settembre 14, 00:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2014
Residenza: roma
Angry Problema ogiva HK P40N 1700mm.
Ciao a tutti!
questo è il mio primo messaggio. Desideravo chiedere se qualcuno di voi ha avuto problemi con l'ogiva del P40 da 1700mm di HobbyKing.
In pratica sembra deformata, sia nel piatto porta pale sia nel cono (
Come avete risolto? Cosa mi consigliate?
Non riesco a uscirne fuori e con il poco tempo a disposizione sono bloccato da gennaio su questo punto.
Grazie davvero e saluti!
ludomuzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 09:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao e benvenuto,scusa ma fare la cosa piu' semplice (premetto non conosco il modello di HK),cioe' cambiare l'ogiva prendendone una nuova non e' piu' semplice che rimanere fermi da gennaio??
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 18:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao! l'aereo l'ho preso per ultimarlo a tempo perso...solo che ne ho perso troppo di tempo!
In realtà ho letto sul forum di rcgroups che alcuni hanno acquistato un'ogiva FMS che questa casa costruisce per il P40, sempre con apertura 1700mm quindi presumibilmente stessa scala.
Dato che ogni cosa "adattata" richiede un'impegno ulteriore (e ho letto che di impegno sull'ogiva FMS ce ne vorrà), preferivo trovare prima - se possibile - una soluzione più semplice sul pezzo originale...ma vedo che questo aereo non ce l'hanno in molti. Peccato è ben proporzionato e completo di componenti, solo che...l'ogiva è proprio pessima.
Grazie del consiglio comunque!
Vecchio 26 settembre 14, 18:45   #4 (permalink)  Top
Dunque due cose,la prima il modellismo in genere richiede tempo,se in nove mesi non sei riuscito a sistemare una cosa semplice come un'ogiva,mi sa che il modellismo non fa per te (senza offesa e').
Seconda cosa,ma tu che esperienza hai di pilotaggio,perche' se non ho capito male questo e' il tuo primo modello,e se e' cosi' direi che l'ogiva e' l'ultimo dei tui problemi.
Vecchio 26 settembre 14, 21:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
No in realtà ho avuto altri problemi da gennaio, l'ultimo è quello dell'ogiva.
Non è il primo aeromodello (non sarebbe utile alle finanze iniziare con uno di 1.7m di apertura...), ho 2 P51D, un Extra 300 e un Albatross DV.a della Horizon, il vecchio bel Carosel, il Fun Cab di Multiplex e due elicotteri, uno elettrico e uno a scoppio.
Il problema è che preferisco star fuori a volare piuttosto che dentro a costruire (tranne quando mi schianto ...)
Ogiva diversa in genere vuol dire anche elica diversa: su questo n.3 pale sono avvitate sul piatto porta elica, poi essendo RTF e' tutto su misura, ad esempio l'adattatore portaelica sull'albero motore e fatto in modo da innestarsi sul piatto portaelica..
Insomma non è' così semplice ma farò in modo che il modellismo faccia per me
Se qualcuno ha altre dritte da darmi sono proprio con le antenne estese!!
Vecchio 27 settembre 14, 09:03   #6 (permalink)  Top
Ciao,va che io non volevo mica offenderti,comunque potresti prendere in considerazione l'idea di sostituire tutto il gruppo elica/portaelica/ogiva con roba piu' standard,penso che il motore comunque abbia un'albero con dimensioni nella norma..
Vecchio 27 settembre 14, 11:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da ludomuzi Visualizza messaggio
Butta via tutta la monnezza HK e metti un gruppo ogiva/elica decente.
Sicuro troverai una ogiva del diametro e qualità giusti.
Una ogiva deformata o non ben centrata, ti da problemi enormi di vibrazioni e relative conseguenze.
Meglio rinunciare a fighetterie che appagano solo l'occhio ed usare componenti affidabili.
Vecchio 27 settembre 14, 16:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie pollo e peppe, penso che sarò costretto a fare così. ..
Ciao!
Vecchio 06 marzo 16, 18:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da kinoppi Visualizza messaggio
ciao volevo chiederti se ti interessava vendermi il modello p40 ti offro molti soldi
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 09:09   #10 (permalink)  Top
Scusa e' ma che cacchio di post e' ..."ti offro molti soldi" che significato ha compratelo in negozio allora
Problema installazione ogiva e elica motore elettrico flyingpilot12 Aeromodellismo Volo Elettrico 26 29 maggio 14 23:00
problema ogiva/elica mattiamagno Aeromodellismo 8 20 settembre 11 08:53
HELP, problema di bilanciatura ....ogiva in metallo? rillo75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 09 ottobre 09 23:58
problema fissaggio ogiva louiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 02 luglio 09 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
