![]() | #11 (permalink) Top |
User |
devi trovare il modo per scaricarle il più possibile.. attaccale a una lampadina da 6-12volts... quando la lampadina non si accende più allora fai dei buchi/tagli nell'involucro argentato di etrambe le celle, in modo da "scoprire" la batteria vera e propria, e immergi il tutto in una soluzione di acqua e sale per 24 ore.. vedrai che farà delle bollicine... usa dei guanti e non respirare quell'odore mefitico che uscirà quando farai i tagli... ![]()
__________________ Io sono il mod brutto. |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io sono il mod brutto. | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non mi va di rischiare un botto in faccia!! <_< | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
![]() | #17 (permalink) Top | |
Volendo gettarle in contenitori "differenziati"... boh... secondo voi è plastica o cosa??? | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Fammi sapere. Ciao. Simone
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Naturalmente DOPO averle AMMAZZATE! Non vorrai rischiare un INCENDIO POSTALE!! ![]() ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
Ovvio che devi scaricarle prima.. se le buchi prima di averle scaricate... rischi un bello scintillone... il botto non lo fanno perchè il botto con conseguente incendio è dovuto al gas che sprigiona dalle celle ma che non può uscire a causa della guaina "argentata". A questo punto, aumentando la pressione, per una semplice legge fisica, aumenta anche il calore e i gas si incendiano. Se gli fai i buchi non c'è gas che "si comprime" e quindi nessun botto... ti ripeto.. al massimo una bella scintilla tipo capodanno ![]() Comunque nella mia esperienza ti consiglio quello che ho detto sopra: collegagli una lampadina da 12v (va bene quella degli stop dell'auto) e attendi che si spenga (ci potrebbero volere parecchie ore, perchè il consumo è bassissimo). appena si spegne allora prendi un cutter e taglia la plastica argentata in modo da aprire un pò le batterie in modo che possa entrare l'acqua dentro e poi immergile in acqua e sale... se vedi le bollicine significa che il procedimento è giusto e i polimeri di litio stanno facendo reazione con il sale nell'acqua.. se non vedi bollicine significa che i tagli non sono abbastanza "ampi". Ovviamente tutte queste operazioni falle possibilimente in un luogo aperto (la puzza è incredibile) e lontano da cose infiammabili.... non si sa mai... Io ho appena finito di farlo con ben 4 pacchi che sono morti prematuramente... che palle.. ![]() ah.. alla fine.. andrebbero gettate nei contenitori di pile scariche.... anche gettate nella normale spazzatura non è un problema.. solo che contribuiamo a inquinare l'ambiente con metalli "strani". Le batterie non sono di plastica... Le batterie sono composte da celle elettrochimiche interamente allo stato solido, formate da due elettrodi reversibili a ioni di Litio, uno operante come sorgente di ioni di Litio durante la scarica, l'altro come corrisponente "pozzo" per gli ioni di Litio. I due elettrodi sono separati da una sottile membrana polimerica, permeabile agli ioni, che funge da elettrolita e da separatore tra gli elettrodi. L'anodo è realizzato con una lamina ultra sottile di Litio che funge sia da sorgente di Litio che da assorbitore di corrente. Il catodo è realizzato in ossido di Vanadio, unito ad un elettrolita polimerico e a carbonio per formare un composto plastico. La temperatura di funzionamento è normalmente compresa tra 60 °C e 80 °C per velocizzare il trasporto degli ioni di Litio e garantire elevata potenza. Una cella Litio Polimeri è realizzata da cinque lamine differenti: un isolante, un anodo di Litio, un elettrolita solido polimerico, un catodo di ossido metallico e un assorbitore di corrente.Il laminato è avvolto per formare una cella; più celle vengono connesse in serie per fornire il voltaggio desiderato.
Cosa usereste per fare un longherone... | descarado73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 28 luglio 07 10:15 |
quale lipo per motore 350 ridotto??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 marzo 06 15:30 |
easyglider come usereste mix e comandi? | stepp | Aeromodellismo Principianti | 8 | 27 gennaio 06 16:15 |
gws 350 ridotto.... Quali lipo???? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 17 febbraio 05 17:59 |
