21 novembre 04, 21:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2004
Salve ho provato oggi il brushless come da oggetto, di seguito i dati della prova: Speed controller: Kontronic Jazz 40-6-18 Motore: Kontronic 480-33 Batteria: Kokham 2100 20C Litio Elica: AeroNaut Cam Carbon 11''X7'' Risultato della prova: A tutta manetta il motore assorbiva 19.6 20.0 A Mi riservo di pubblicare ulteriori dati tipo RPM e portanza della combinazione. Saluti a tutto il forum. Max. |
21 novembre 04, 21:48 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
M I T T T I C C O O O ! ! ! Grande! Sono interessatissimo a quel motore, quindi appena puoi fammi sapere qualcosa. Posso aggiungere che sulla carta l'ho studiato molto. Dovrebbe dare il meglio di se con voltaggi e amperaggi elevati. Dalla foto mi sembra che il pacco sia un 3s, non so su che modello hai intenzione di montarlo ma potendo credo che gradirebbe anche un pacco 4s. Inoltre il regolatore ha il BEC che garantisce un paio di Amp fino a 18 celle quindi puoi stare tranquillo. Posso chiederti dove lo hai preso? E magari pure quanto ti hanno fatto sganciare... Ciao!
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
21 novembre 04, 21:50 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) il tuo regolatore non ha il BEC? devi usare per forza un pacco esterno per la ricevente? 2)cos'è quell'anello rosa attorno a cui avvolgi il cavo tra la ricevente e il regolatore? una specie di filtro anti disturbo? ciao vladi
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
22 novembre 04, 23:15 | #6 (permalink) Top | |
User |
Combinazione motore brushless, speed controller e riduttore $299.99 da Tower Hobbies. La batteria è una 3S come dicevi. Citazione:
22 novembre 04, 23:26 | #7 (permalink) Top | |
User |
Il regolatore ha il BEC, come si vede dalla foto, ergo non serve necessariamente una batteria dedicata alla ricevente, a meno di volersi mettere dalla parte del formaggio e non voler rischiare il modello nel caso qualche servo assorbendo un po' troppo mandi in tilt la ricevente !! Il toroide come ha già postato not103 serve per filtrare disturbi ai servi, i giri per adesso non se ne parla dato che non ho il tempo di montarlo su banco prova e non me la sento di tenere il motore con una mano e con l'altra misurare i giri. A naso "tirava un bel po'", per quanto possa significare "tirava un bel po'". Temo che per dati più scientifici debba rimandare a quando il tempo mi consentirà di montare il motore su un banco e non temere di affettarmi le dita. P.S. qualcuno ha mai provato a montare un fusibile in serie alla batteria? Potrebbe risultare comodo come interruttore e per evitare di smonare il tutto qualora l'elica dovesse prendere contatto con il terreno o peggio con una mano. Pensavo ad uno di quelli automobilistici, per intenderci quelli con plastica colorata in maniera differente a seconda dell'amperaggio con relativo portafusibile. Saluti e ossequi, Max. Citazione:
22 novembre 04, 23:39 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
In linea di principio il fusibile puo essere inserito ma c'è un ma: -introduce perdite dovute alla resistenza che la corrente incontra attraversandolo. -introduce resistenze di contatto nei punti di installazione. -visto che le correnti in gioco sono altine potrebbe riscaldarsi al punto di causare un principio di incendio. Per limitare la corrente è meglio scegliere un regolatore che ti permetta di impostare una soglia di entervento dopo la quale la corrente viene interrotta. Proteggere le dita, semplice tenerle lontane dall'elica ... NB non parlo solo di tagli superficiali, ma anche tendini recisi e ossa rotte, presta MASSIMA ATTEMZIONE!!! Considera che un elica di diametro discreto exx 12 pollici a 7000 giri minuto Ha una discreta inerzia, e la sua energia cinetica è capace di creare danni seri. |
23 novembre 04, 12:13 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Il regolatore che hai preso ha un limitatore di corrente incorporato (credo 55Amp). Nel caso la corrente superi questo valore l'alimentazione verrà tagliata immediatamente. Anzi, con quel gioiellino di regolatore puoi impostare la modalità di taglio, ovvero immediata, poco sensibile o del tutto assente. Questa funzionalità dovrebbe assicurarti l'effetto voluto. Ps: ma lo hai preso da TowerHobbies quindi? E la Dogana?
23 novembre 04, 12:45 | #10 (permalink) Top | |
User |
Sono stato negli USA per 6 mesi ergo la dogana non l'ho pagata... Viva gli USA !!! Citazione:
Kontronic Twist 37 | Havier | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 15 giugno 06 15:51 |
Kontronic con cassa rotante??? | bad77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 giugno 06 10:18 |
Hacker VS kontronic | galaxy | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 marzo 05 22:03 |
