Vecchio 04 agosto 14, 12:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2014
Residenza: Trento
Dubbio batteria e regolatore
Buongiorno a tutti,
Io ho un asw 15 robbe. In dotazione mi è stata data una batteria da 7.4v e 1050mah. Capite anche voi che è pochino. Allora io a casa ho trovato delle mie lupo da 11.1v, solo che mi è sorto il dubbio. Non è che si brucia tutto se le metto su essendo di voltaggio maggiore? il mio rivenditore dice di no.
Sul regolatore c'è scritto così: 2-3lipo 18A 5v2a.
Secondo voi posso montarle le batterie da 11.1 o brucio tutto?
Vi ringrazio moltissimo.
airitaly123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 14, 12:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Dipende anche dal motore. Non è detto che sia capace di sopportare 3 celle. Il regolatore visto che c'è scritto 2-3 celle sembrerebbe di si ma aumentando i Volt aumentano anche gli Amp. e potresti superare i 18 max previsti.
Visto che la casa prevede questo set perché andarsi a infognare? Se il tuo problema è far durare di più il volo non risolvi aumentando i volt ma aumentando gli amp/h della batteria. Questo dal punto di vista elettrico.
Visto che però stiamo parlando di oggetti volanti (qualche volta) aumentando la capacità delle batterie (ammesso che lo spazio in fusoliera sia sufficiente) aumenta anche il peso facendo aumentare il carico alare e quindi anche la necessità di usare più motore che come risultato ti fa aumentare gli amp. e diminuire il tempo di volo e stiamo da capo a dodici.
Io, dopo aver fatto i passaggi di cui sopra mi sono oramai convinto che conviene dotarsi di tre batterie della capacità ideale e di un buon caricabatteria rapido. Mentre voli con la seconda e con la terza batteria ricarichi la prima che riuserai come quarta avendo così un tempo di volo totale di circa 7 / 8 minuti per 4 cioè mezzora continuata. A questo punto ti riposi e aspetti la ricarica completa della seconda da riusare come quinta e così via......
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
dubbio batteria aurora 9 federico3344 Radiocomandi 2 16 ottobre 12 12:32
dubbio batteria ELIC62 Batterie e Caricabatterie 0 17 gennaio 12 20:08
dubbio carica batteria Berna12 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 18 dicembre 11 18:29
Dubbio batteria zionico90 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 19 aprile 11 16:59
dubbio inserimento batteria alfreale Radiocomandi 1 11 maggio 10 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32.
