Vecchio 30 luglio 14, 12:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Red_Wing
Data registr.: 16-04-2010
Question Problemino con un motore Turnigy
Salve ho un problema con un nuovo motore Turnigy per il mio Funcub.
Premetto che ho dovuto girare l'alberino per il fissaggio del motore al parafiamma.
Anche su banco e senza carico quando dò gas a metà e al massimo (solo in questi due casi) si sente come un cigolio con leggere vibrazioni che, logicamente, una volta montato il motore sul modello si amplificano.
Cosa può essere?
Red_Wing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 14, 15:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2014
potrebbero essere o il cuscinetto o l'albero piegato. Almeno questo è ciò che è successo a me quando sentivo quei rumori. Su hobbyking vendono gli alberi di ricambio, eventualmente.
Eletrificato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 14, 18:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Casarano (LE)
Immagini: 2
lo hai provato prima di girare l'albero? perche se prima andava bene, hai commesso qualche errore tu ne rimontaggio.
*mac2* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 14, 18:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Che sia il cuscinetto su un motore nuovo, è improbabile, ha me è successo, motore nuovo, si siano staccati i magnetini sul rotore, lascio immaginare quello che è successo, tanto che sono riuscito a farmelo sostituire in garanzia.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 14, 20:21   #5 (permalink)  Top
Ad essere sincero prima di girare l'alberino a pieni giri non l'avevo provato ma la rimozione è stata un pò difficoltosa e forse anche agendo con la massima cautela potrebbe essere andato storto qualcosa.
Ma questo problema perché esce fuori solo a pieni giri? Non dovrebbe entrare subito in vibrazione?
Vecchio 31 luglio 14, 13:02   #6 (permalink)  Top
Ho risolto in parte togliendo un collarino da 5.1 che avevo messo sull'alberino (da 5) per bloccare il cuscinetto dalla parte dove va montata l'elica perché non essendo più bloccato da nulla avrebbe potuto uscire.
Inoltre ho montato l'elica ed il problema si è abbastanza ridotto.
Ora collaudo il modello così...
Vecchio 31 luglio 14, 13:32   #7 (permalink)  Top
Si ma è assolutamente sconsigliabile volare con il motore che vibra. Poi fai le tue valutazioni.
Vecchio 31 luglio 14, 13:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Su un motore della Turnigy ho avuto problemi di vibrazioni al massimo dei giri avvertibili semplicemente tenendolo in mano senza elica montata.
In pratica è risultata un'incompatibilità del regolatore con quel tipo di motore.
Provato con un altro regolatore il problema è scomparso
Prova a cambiare i settaggi.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Problemino SalvaServo su Turnigy monster Beatle miksly Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 14 febbraio 13 13:20
Problemino Turnigy 9 Ch spitfire40 Radiocomandi 8 30 gennaio 13 09:20
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
problemino con un motore brushed! culatello Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 28 luglio 09 01:40
problemino con motore a scoppio iraciddu Aeromodellismo 13 07 aprile 06 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25.
