Vecchio 21 luglio 14, 10:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: milano
Incidenza motore.
Ciao a tutti. Volevo chiedere per cortesia una cosa semplice, ma che non ricordo esattamente. Ho un modello War bird ( Barracuda ) di HK, a cui ho sostituito il motore . Durante il collaudo di sabato scorso, si e' rilevato che sotto motore al max, il modello tende a picchiare, mentre con il motore a meta' stick, il modello mantiene un regolare volo livellato. Ho sfruttato tutto il trim a cabrare, percui devo cambiare l'incidenza orizzontale del motore con le classiche rondelle. Ma le rondelle le devo mettere nella parte superiore o inferiore del parafiamma ? Poi ovviamente il numero dipende dal grado di incidenza voluto e funzionale. A rigor di logica , mi sembrerebbe che poiche' picchia, dovrei alzare leggermente l'asse motore, percui le rondelle le metto nella parte inferiore del parafiamma. Grazie mille per l'attenzione.
piaggetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 14, 11:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2014
Residenza: COMO
Ciao,
Non conosco molto bene i modelli di hobbyking, ma generalmente sul manuale si trovano le istruzioni sulle incidenze del motore e di quanto devono essere.
Comunque se il modello tende a picchiare a tutto motore vuol dire che lo stesso tende a tirare giu il modello, ne consegue che le rondelle le dovrai inserire nella parte inferiore del parafiamma.
lupsio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 14, 21:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da piaggetto Visualizza messaggio
Esattamente, nella parte inferiore. Dovrai probabilmente ritoccare il baricentro, ma lo vedrai solo nel momento che voli
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 14, 01:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ok. Vi ringrazio molto per le vostre cortesi risposte, e provero' cosi' .
incidenza motore CHIARA46 Aeromodellismo Principianti 4 13 ottobre 10 19:30
Incidenza motore. TOBY-b Aeromodellismo Volo Elettrico 3 15 febbraio 10 14:39
incidenza motore ste92 Aeromodellismo 11 03 marzo 08 01:43
Incidenza motore francolvr Aeromodellismo 10 17 settembre 06 02:16
Incidenza motore fraizzo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 17 gennaio 06 13:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
