![]() | #1 (permalink) Top |
User | Quante lipo sul regolatore?
mi trovo di fronte a un piccolo dilemma riguardo le prestazioni del mio regolatore... un Jeti advance plus 30 http://www.jetimodel.cz/eng/hlavnien.htm ora io dovrei usare un pacco lipo 4S su questo regolatore con 3 micro servi... cercando un pò di info su internet a quanto ho capito la tensione massima ammissibile dipende molto dall'uso o meno del sistema bec, che attraverso un regolatore lineare è ingrado di fornire i 5v richiesti al sis ricevente/servi; visto che sono già al limite dei pesi per me è indispensabile alimentare ric e servi con la stessa batteria del motore. con il regolatore sopracitato mi si fonde tutto? mi va in protezione? eventualmente avrei trovato ad un prezzo davvero basso in un negozietto di londra questo quà: http://www.castlecreations.com/products/phoenix-45.html ce la può fare secondo voi? la ricevente sarà una shulze
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! |
![]() | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Prendi il 45 Castle che sicuramente tiene le 4 celle, non so se fidarmi dello Jeti col BEC e le 4 celle, io di solito li uso a 3 celle, con le 4 Celle uso dei Model Motors con il lipo Saver di Jonathan, se no metto le batterie a parte. ps ho comprato un BEC separato a Ozzano e funziona fino a 5 celle con 4 servi, ora c' è anche qualcosa da Jonathan. Anchela scultze fa un MEGA BEC, ma è un' altra cosa. pps si parla sempre di servi "standard", con 2,5-3Kgcm, forse con dei HS55-HS56 si può osare di +. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quanto pesa il bec separato che hai preso a ozzano? forse inizia a essere chiaro quello che ho in mente... motore... http://www.sussex-model-centre.co.uk...xd.asp?id=4804 o http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=46 regolatore... http://www.castlecreations.com/products/phoenix-45.html pacco batterie http://www.realraptors.co.uk/zen-car...3f1561f1369c85 ![]() ![]() ![]() ps=che hanno di diverso i regolatori opto?
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
I Circuiti sono FISICAMENTE DISACCOPPIATI e il segnale passa attraverso un optoaccoppiatore al circuito di potenza (così in caso del guasto della protezione del BEC non arriva tutta la tensione delle batterie dentro la RX). Ah, a proposito, buon Sniper...... | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io devo per forza avere il bec o cmq alimentare tutto con una stessa batteria...
![]() | #8 (permalink) Top | |
Mi sa che nun ce la fa... Di che potenza serve il regolatore a FOX? i nuovi JETI http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JESSPIN33 http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JESSPIN44 mi sembrano adatti. Se no prende un OPTO e questo affare http://www.alewings.it/mainscheda.asp?Codice=E0003 lo colleghi alla batterie principale con 2 contatti PASSANTI et voilà hai il BEC anche con 4 celle, 5A di corrente. ce n' è anche uno da 10A. | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
eheh tanto ormai si è capito ![]()
quante ore ? | oscar77 | Elimodellismo in Generale | 12 | 28 novembre 07 02:13 |
T-Rex 450 quante varianti? | toscovideo | Elimodellismo Principianti | 4 | 19 settembre 07 17:20 |
quante lipo ci vogliono per questo? | Valerioraptor | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 26 giugno 07 18:38 |
quali e quante lipo? | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 47 | 04 agosto 06 16:12 |
Quante spire da 0,3 | Pepetone | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 14 gennaio 05 16:20 |
