Vecchio 09 luglio 14, 10:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2013
Residenza: Bologna
modello trasportabile in poco spazio?
ciao a tutti!!
Mi sapete consigliare un modello acro, tuttala o qualsiasi aereo con apertura alare di circa 100/120 cm che si possa montare smontare e riporre nella scatola?
Per montare e smontare intendo ali e piani di coda smontabili tipo "phoenix 2000" di HK.
ciao, Ottavio.
otto7329 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 16:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
solius... xeno... e ce ne sono molti altri che puoi modificare epr renderli smontabili... dipende da cosa devi farci
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 18:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Mi serve per "cazzeggiarci" un po durante le ore di sonno pomeridiano dei bimbi/moglie in vacanza
"smontabile" per il poco spazio che avrò in macchina durante il viaggio......se hai una moglie mi capisci
sto cercando qualcosa che costi intorno ai 100 euro e mi permetta di divertirmi con qualche acrobazia
ciao, Ottavio.
Vecchio 09 luglio 14, 18:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Ma ti interessa necessariamente farlo rientrare nella scatola oppure ti basta una soluzione per trasportare i modelli?
Io, su consiglio di altri modellisti, ho preso una corda di circa una decina di metri con la quale ho fatto in pochissimi minuti una specie di rete agganciata alle maniglie per le mani che sono in alto.
I modelli li infilo lì sopra, attaccati al tetto: stanno fermi, al sicuro da urti e non occupano spazi nel bagagliaio. Quello più grande che vedi nella foto è proprio un Phoenix 2000. In questa maniera posso viaggiare tranquillamente con tutta la famiglia e bagagli.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 20:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
lambdafly bella la tua/vostra soluzione!!!
La terrò presente per viaggi brevi!!!
Ma per il viaggio in autostrada (900 Km circa) preferirei un modello da poter smontare e riporre nella sua scatola da mettere nel bagagliaio o nel portapacchi.
Mi sento più sicuro se tutto è legato e stipato al suo posto........fisse mie
Quel motoaliantino che vedo in foto (se ci vedo bene), si smonta come il phoenix?
ciao, Ottavio.
Vecchio 09 luglio 14, 20:54   #6 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da otto7329 Visualizza messaggio
Quel motoaliantino è fisso, è una minchiatina di HK da €50 che mi porto sempre appresso ed uso per sgranchirmi i pollici prima di volare con gli aerei più grandi. L'altro è un tuttala in balsa che ho costruito io.
Con quegli aerei che vedi stipati ci ho fatto circa 300 Km per andare al Cucco (ed altrettanti per il ritorno): non si sono mossi di un millimetro. 10 Km o 900 Km che cambia? Se sono assicurati bene non si muovono neanche se vai sullo sterrato.
E poi se non ti fidi basta legarli alla "rete" con un filo più piccolo, bastano un paio di nodi sulla fusoliera e ti sfido a spostarli. Alternativamente si possono comprare delle reti già fatte da sistemare sempre nella stessa posizione.
La scatola del Phoenix, comunque, l'ho portata lo stesso e ci ho messo le ali: ma il problema sono i piani di coda che, pur essendo smontabili, non voglio farlo per evitare di dover registrare i tiranti ad ogni montaggio. E poi è merdaccia di HK, meno si tocca e meglio è! Quindi li ho sbattuti là sopra e me li sono praticamente dimenticati per tutto il viaggio. Ed abbiamo viaggiato in 4 + bagagli.
Vecchio 09 luglio 14, 21:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
a guardar bene quello sembra il cielo della zafira, come il mio solo che al posto della maniglia io ho il portaocchiali .
Comunque soluzione da tenere in considerazione!!
ciao, Ottavio.
Vecchio 09 luglio 14, 22:12   #8 (permalink)  Top
Immagini: 3
Si, è una Zafira! Ti è piaciuto il portaocchiali, eh?!
Comunque è una macchina abbastanza grande, buona per portare i modelli.
Una soluzione alternativa è il cassone portabagagli che si monta sulle sbarre portapacchi sul tetto: ce ne sono anche di economici ma controlla la lunghezza.
Per il portaocchiali vedi se per caso si può facilmente sganciare ed eventualmente attaccare un cavo sul supporto.
Vecchio 10 luglio 14, 20:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
conoscete questo modello?
OBAG ESPRIT 400 ARF | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
ciao, Ottavio.
Vecchio 11 luglio 14, 11:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Io ti consiglio questo:
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
l'ho avuto:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2580865
non mi ricordo se l'elevatore si smonta... ma è talmente piccolo che puoi farti tu una scatola adeguata su misura e mettercelo dentro con elevatore e direzionale montati.
Il carrello lo puoi togliere lanciandolo a mano ed atterrare in qualsiasi prato, altrimenti decolla da pista in erba rasata senza difficoltà.
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
insegnatemi a volare in poco spazio firpo Aeromodellismo Volo 3D 28 04 gennaio 09 22:18
aereo che vola in poco spazio panterone Aeromodellismo Principianti 4 02 agosto 08 00:44
Le prime acrobazie in (relativamente) poco spazio?? VMaurizio76 Aeromodellismo Principianti 14 11 ottobre 06 10:45
Consiglio per modello trasportabile Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 02 giugno 06 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
