12 luglio 14, 02:12 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Io mi trovo molto bene con il Mini Sonic, e' piu' piccolo di quello che indichi pero' e' un fullwing e rende molto bene. Ha un ottimo rapporto peso potenza, e' molto rapido ma puo' volare molto piano (a seconda delle batterie: io lo uso con delle 300 e 500), rolla come una scheggia ed e' molto preciso. Non si smonta ma e' anche meglio: e' subito pronto e tanto gli stabilizzatori verticali sono corti e poco esposti, e' talmente piccolo che un buoco per riporlo lo trovi Va' particolarmente bene anche con un po' di vento vista la forma molto tagliente. Poi va a 2s: con un Imax b6 ci carichi 6 batterie alla volta: massima comodita' E cosa non da poco: anche se lo picchi per terra mente voli invertito a 3cm da terra non si fa' mai niente, magari mettici un propeller saver (o comunque compra uno stock di propeller). Altra cosa un po' piu' cattiva e che si smonta bene e' lo Spirit mini, un piccolo aliante wormliner, di piu' non ti dico perche non sono ancora riuscito a beccare il momento buono per comprarlo, anche le batt. sono in backorder... I piani orizzontali di coda sono un pezzo solo e si smontano. Se no' se hai delle 2200mAh in giro una Z84 3s va' come una scheggia e ha una bella presenza in aria, anche questa non si smonta ed e' molto robusta (almeno a 2s: con le 1500mAh ha 18 minuti di gas, a 3s se la picchi si sfascia...).
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 12 luglio 14 alle ore 02:22 |
12 luglio 14, 13:36 | #13 (permalink) Top | |
C'e' pero' da dire che e' molto resistente agli impatti: la batteria scivola fuori dalla fusoliera e cosi' evita che si sfasci tutto, con la batteria fuori ci resta veramente poca massa... Ha anche il propeller saver. E' il mio crashone ufficiale, alla peggio c'e' il kit sena elettronica che in genere e' disponibile... Lo spirit interessa anche a me, con quelle batterie da ~850 si potrebbe poi far volare anche i funfighters, un Fury 3D EPP, Hummer EPP, eli 250, metterne 2 in parallelo per quegli affari che vanno a 3s ~1800mAh tipo il Phoenix 1600...
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
05 agosto 14, 20:09 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2013 Residenza: Bologna
Alla fine ho preso quello che avevo postato qualche post indietro di Jonathan, gli ho dovuto fare qualche rinforzo qua e la ma ha il piano di coda rimovibile come volevo io e si ripone in una scatola abbastanza piccola. Montato e collaudato, un po nervoso ma bello. Ringrazio tutti per i preziosi consigli!
__________________ ciao, Ottavio. |
insegnatemi a volare in poco spazio | firpo | Aeromodellismo Volo 3D | 28 | 04 gennaio 09 22:18 |
aereo che vola in poco spazio | panterone | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 agosto 08 00:44 |
Le prime acrobazie in (relativamente) poco spazio?? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 11 ottobre 06 10:45 |
Consiglio per modello trasportabile | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 02 giugno 06 15:05 |
