Vecchio 09 luglio 14, 10:48   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Dichiara un BEC switching da 6 A ...... (essendo switching non dovrebbe avere problemi di dissipazione della tensione di 3-4-5-6 celle) quindi tocca controllare che fili e contatti siano in ordine e al di sopra di ogni sospetto e poi si passa a sospettare della RX.........
Rx non è dichiarata "full-range"; ha una singola ricevente (quelle con due "baffi" ne hanno due e usano quella che riceve meglio) ; con una singola antenna è più facile che venga "mascherata" da qualcosa (batteria, regolatore, servi, elementi strutturali in metallo o carbonio) a bordo del modello.......
Vecchio 09 luglio 14, 12:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
Che radio hai?
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 19:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
sapevo di problemi invece che questo tipo di esc danno ....credo grazie ai condensatori sottodimensionati (un amico al campo ha sfasciato un bel modello da pylon e aveva sopra uno yep 100 a cui era partito il bec )....l'antenna della rx la faccio passare da una presa d'aria del modello fuori dalla fusoliera però magari non essendo full range ...boh va beh ricontrollerò il tutto e magari cambio rx..
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 20:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Hai controllato se il bec e' ancora funzionante?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 14, 21:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
ciao scommetto che hai una tx spk dx7 o dx8 il problema e il loro segnale europeo troppo debole x il protocollo dsm2 prova le nuove radio dx9 in poi hanno il segnale più potente e vanno bene anche le rcv in dsm2 non c entra un tubo se la rcv e originale o orange e un problema di protocollo....ciao gianni
Mi ...aggrego a greg la prima che sento!
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 14, 21:59   #16 (permalink)  Top
Immagini: 1
E comunque, in caso di perdita del segnale dovrebbe andare in fail safe.
Vecchio 06 agosto 14, 20:44   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2013
Residenza: seregno
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
bhè, dipende se lo hai impostato..cmq so di altri che volano con me che con radio spectrum e ricevente orange hanno avuto perdite di segnale e gli è caduto l'aereo.
angelino72 non è collegato   Rispondi citando
Contagiri brushless: trasformare segnale 11.4/14.8V in segnale da 5V Dani-88 Circuiti Elettronici 5 31 luglio 13 15:02
ho perso fiducia! GIROSCOPIX Elimodellismo Motore Elettrico 157 31 agosto 10 23:20
Perso JUPITER!!!! Nirvana76 Aeromodellismo 23 21 agosto 08 15:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:15.
