18 novembre 04, 21:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2004
ciao a tutti ho da poco ultimato un modello acrobatico per speed 600 7,2v Il peso è di 480gr senza pacco batteria. sono in crisi perchè non so' quale scegliere...ne ho presi in considerazione 3: 1) kan 1050mah 9,6v peso 180gr. 2) gws 1600mah 9,6v AA peso 233gr. 3) Lipotech 1300mah 11,1v peso 104gr. Un consiglio....voi quale mettereste? grazie ciao |
18 novembre 04, 21:59 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Per sfruttare il motore, devi avere correnti tra 25 e 32 A. Qualunque delle tre batterie, non regge neanche un po... Le AA e le litio, neanche per sogno. Sicuro che è uno speed 600 e non un 400? solo il motore, pesa 220gr e 480 a modello in odv, mi sembra troppo poco... le batterie ideali sono un pacco 7-8 celle Sanyo 4/5 RC Ciao | |
18 novembre 04, 22:06 | #4 (permalink) Top |
ciao anfarol.....confermo il motore!!considera che il modello è tutto in deprom rinforzato con carta da pacchi e vinavil...è abbastanza robusto ma pesa poco... potrebbe essere un problema? con le batterie che mi hai indicato sono ok anche con il peso? grazie e ciao |
18 novembre 04, 22:21 | #5 (permalink) Top | |
batterie, 2-3servi (almeno 18Gr cad.), motore, regolatore e ricevente= 700gr a naso.. E' una bella massa... rischi che ti si apra alla prima virata... Rinforzi in rowing e stecche di carbonio, e kevlar, sono caldamente consigliati. Ma il modello te lo sei inventato? Ciao! | |
18 novembre 04, 22:46 | #6 (permalink) Top |
anfarol non ho capito se 700 grammi sono pochi o no!!! con le batterie che mi hai consigliato arrivo a 850 circa!! Il modello l'ho invetato....diciamo che esteticamente è abbastanza piacevole!!!bisogna vedere se vola! prossimi giorni metto delle foto almeno mi saprai dire!! |
18 novembre 04, 23:21 | #7 (permalink) Top | |
normalemente con il Depron, riesci a fare modelli fino a 500gr... per andare oltre, occore polisterene estruso pieno. Comuqnue, il 600, tira parecchio, sia in corrente (regolatore da 35 A necessario) che in spinta... il modello, se vola, volerà con autorià e se ridotto, potrà fare anche 3d.... ma ribadisco che la struttura mi sembra leggera... dovresti atterrare sull'erba alta.. Ciao! | |
18 novembre 04, 23:34 | #8 (permalink) Top |
allora....solo il modello pesa 150gr. Il rinforzo è dato dalla carta da pacchi e vinavil diluito con acqua + nastro di fibra di vetro! secondo te potrei mettergli un 400 7,2v ridotto? così facendo il peso scenderebbe parecchio ma le prestazioni? ciao e grazie per i consigli |
18 novembre 04, 23:46 | #9 (permalink) Top |
Ma devi fare 3d, o solo acro con un po' di velocità? Comunque 400 a 6V. il 7,2 spinge un po' pochino... In quel caso 8 celle KAN. in ogni caso, anche il 600, se vuoi fare acrobazie pure, va ridotto. Ciao! |
aiuto per scelta batteria per alimentare trasmettitore | ddrake | Batterie e Caricabatterie | 0 | 11 luglio 07 17:16 |
aiuto per scelta batteria nuova | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 20 aprile 07 08:41 |
scelta li-po | menodjii | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 novembre 06 23:50 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 23:04 |
Caricare batteria con batteria macchina.... | argent81 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 ottobre 05 16:37 |
