![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2006
Ho un dubbio, (tanto per cambiare) e prima di osare vorrei un vostro consiglio ...Ho un hacker B2015L ridotto 4:1 e regolatore jesi advance 18 plus al momento lo utilizzo con un pacco batteria lipo due celle da 7,4 V con un'elica 10x8...E funziona benissino.. Posso utilizzare una 3 celle da 11,1V senza fare la frittata??? In termini concreti cosa migliora? La durata della batteria per le risalite, gira di piu' il motore?...devo cambiare l'elica ? grazie a chiunque voglia chiarire il mio dubbio !! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
![]() | #3 (permalink) Top | |
Il modello in questione pesa poco meno di 1 Kg. e in effetti il tiro e' giusto...va...mettiamola cosi..rinnovo la domanda fondo tutto cambiando batterie??..in che termini miglioro??..devo dosare il motore per poco??... | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Si ci puoi volare,ma non devi usare eliche grandi,massimo una 10 per 4.7 slow flyer,sennò bruci il regolatore.Poi il motore lo dovrai dosare,se stai semrpe a palla si brucia il regolatore,o va in protezione.Cmq se hai un pò di soldi prenditi un regolatore da 30 A,ad esempio il lipotech che costa 53 euro e va benone.Sennò puoi volare con 3 S con il tuo regolatore,però non devi montare eliche grosse.Adesso provo a rispondere alle tue domande.Tra 2 e 3 celle ci sta il giorno e la notte,ti faccio 2 esempi pratici Se tu prima con 2 celle dovevi volare minimo a mezzo stik e a tutto motore avevi potenza sufficiente per fare salite verticali limitate,con 3 celle ed un elica piu' piccola volerai a 1/4 di stik e a 3/4 di motore farai salite verticali,poi dipende sempre dal modello.Poi i giri motore aumenteranno di molto,se prima avevi 4000(esempio) giri a vuoto,adesso ne avrai 7000(esempio).Le batterie a parita di mah potranno durarti ugualmente,perchè volerai con molto meno gas,però dato che avrai piu' motore,sicuramente lo utilizzerai e le lipo ti dureranno meno.Adesso ti dico la mia esperienza personale:ho un hacker a20 22l,prima volavo con 2 lipo e una 11 per 4.7,montati su un modello che pesava quasi 400 grammi,e volavo 8-9 minuti con lipo da 1300 mah,poi con un modello che pesava(ormai è defunto) 530 grammi e lipo da 1350 mah volavo sempre 8-9 minuti,ma con molta potenza in piu. Ciao,spero di essere stato chiaro |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Ok..messaggio recepito...quindi passo a tre celle lipo con una 10x6 non mi spingo oltre per non indurre in tentazione e fare la frittata.... quello che mi e' un po' meno chiero e' il mio regolatore....e' il caso di cambiarlo ??? | |
celle lipo | valpozzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 14 maggio 07 01:48 |
celle lipo si possono unire 5 celle ? | luigi77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 marzo 07 13:15 |
LIPO DF4 2 celle? | Squadroneavvoltoi | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 giugno 06 10:35 |
Lipo+BEC o 4/5 celle?? | merengue | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 05 maggio 06 16:49 |
10 celle = 3 lipo 11.1 | mat | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 27 aprile 05 16:46 |
