![]() | #1 (permalink) Top |
User | Interferenze!!!!!!!!!!!
Ciao Ho una radio mx-12 35mhz con ricevente r700,motore brushless hacker a20 22l,regolatore(non mi ricordo la marca,ce l'ho sulla punta della lingua,cmq ha il sitto WWW.aircraft e poi c'èla marca) servi hs-55. A 2 metri da me con il modello in mano,i servi impazziscono,come anche il motore(e già non mi piace),poi durante il volo prendo minimo 20 interferenze ogni 10 minuti,si muovono i servi degli alettoni e da un pò piu' di motore!!!!!!!!!Ho provato ad allungare tutta l'antenna,ho provato a cambiare tutti i servi,ho allontanato il piu' possibile il regolatore dalla rx e dal motore,ho messo la carta argentata attorno alla rx,ma niente,me lo fà sempre!!!!!!!Come è possibile?Poi visto che ci troviamo,ieri mentre volava ho fatto una vite da paura con il mio arlechin e si sono spezzate le ali(non mi interessa,perchè l'elettronica la devo mettere ad un fiat g.56) però nel crash le lipo si sono un pò ammaccate,ma poco e leggerissimamente piegate(si vede appena).Le lipo possono funzionare normalmente? Ciao |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Mai sentito parlare di toroidi? Staccando il regolatore ed alimentando con un pacco dedicato la rx cosa succede?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Si conosco i torroidi,appena posso ne compro alcuni e provo,non ho provato ad alimentare i servi con pile senza il regolatore,perchè se sto anche a 100 metri da me senza fare acro e non in volo,il modello va bene,poi quando vado in volo non va bene,e mi prendere le interferenze,anche in volo normale me le fà,tipo un trainer feci volare l'arlechin e me lo fà lo stesso. Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
NON PUOI ASSOLUTAMENTE VOLARE IN QUESTE CONDIZIONI. Devi assolutamente risolvere il problema a terra prima di lanciare nuovamente il modello in volo. Siccome il tuo problema è sistematico io farei così: Prima di tutto controlla cheil circuito BEC del regolatore funzioni bene. 1) Sostituisci i quarzi (fattene prestare una coppia da qualche amico) se non risolvi: 2) Sostituisci la ricevente ma inserisci i tuoi quarzi se non risolvi: 3) Sostitusci i quarzi nella nuova ricevente (metti quelli che ti sei fatto prestare) se non risolvi: 4) prova la tua ricevente collegata al tuo regolatore con un'altra radio se funziona bene il problema è nella radio se non risolvi: 5) Sostituisci il regolatore se non risolvi: 6) Manda in assistenza Radio Ricevente e quarzi Ciao. Ultima modifica di wwww3 : 19 agosto 06 alle ore 17:18 |
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus |
Non sarà che le interferenze sono generate dal regolatore? Infatti avvengono quando è in volo... a terra con motore spento funziona tutto se non ho capito male...
![]() | #8 (permalink) Top |
XXNT ha scritto: "A 2 metri da me con il modello in mano,i servi impazziscono,come anche il motore" Se questo accade sembrerebbe che anche a terra ci siano problemi. Prima di tutto cambierei i quarzi, se segui nell'ordine lo schema che ti ho suggerito risolvi sicuramente. Ciao. |
![]() | #9 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
mmm a me mi suona tanto di regolatore, ho avuto una esperienza simile (guarda caso con un hacker) e ricevente e regoletore jeti, con dei glitch più radi e meno "devastanti" dei tuoi, ma comunque ben presenti, cambiato il motore (con un cassa rotante) e di conseguenza il setup del regolatore, il tutto é passato come d'incanto ![]() ![]() Dimenticavo, ultimamente sto riclicando le mie enormi pcm da scoppio, saranno pure pesanti, ma di problemi nemmeno l'ombra,tanto ormai di potenza ne abbiamo quanta ne vogliamo, e 20 grammi spesi in sicurezza son santi e benedetti.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Credo di non essermi spiegato bene.I problemi sorgono in volo,ma anche a terra con l'antenna chiusa a 2 metri da me,ah poi adesso che mi viene in mente,se attacco le batterie con la tx spenta i servi impazziscono seriamente(li ho portati anche al manicomio) e il motore anche gira piano,poi a tutto gas,poi piano,si fà delle sgasate,ma gira sempre. Voi cosa suggerite di mettere?A questo punto credo che i torroidi non servono a nulla.Mi sa che ho capito cosa possa essere,dato che a 2 metri da me con l'antenna chiusa perde il segnale,è probabile che in volo allontanandomi perde semrpe il segnale,cmq non posso volare cosi',non posso fare passaggi radenti,perchè a 1 metro da terra se i servi si muovo e come si muovono(1 volta mi hanno messo il modello in volo rovescio,di solito quasi a coltello) mi sbatte il modello a terra. Per le lipo cosa sapete dirmi? Ciao |
Interferenze? | gogiamma | Aeromodellismo Principianti | 7 | 03 agosto 07 07:19 |
Interferenze? | Lotar | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 11 aprile 07 21:44 |
interferenze | zippo | Radiocomandi | 6 | 20 settembre 06 19:50 |
Interferenze T-rex | d@vid2000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 16 settembre 06 11:54 |
Interferenze ... | Melquattro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 ottobre 05 10:57 |
