![]() | #12 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Nota bene coprire, non eliminare, il che non sarebbe una cosa saggia, ma dato che i disturbi di solito durano decimi di secondo......
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() ah un'ultima caxxxxata, ( di sicuro lo é) ultimamente ho provato a schermare le batterie avvolgendole con il cellophane usato per imballare le schede per pc, (antistatico) e qualcosa sembra che faccia, comunque é ottimo anche per schermare la ricevente ![]()
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
Anch'io mi baso sulla mia esperienza: http://www.baronerosso.it/forum/show...5&postcount=18 |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Con diversi modelli, radio e riceventi di vario tipo in 35 , 40 , in un prato vicino ad un paesello non c' è stata speranza, interferenze vistose a tutti ( con le Schulze più piccole ). Ci siamo spostati ed è sparito quasi tutto. Con i motori a spazzole qualche disturbetto è normale. Ciao Gallina | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque con la tx spenta, attacchi le batterie al regolatore, ricevente etc etc è normale che i servi impazziscono. La prima causa è perchè la r700 non è dotata di un meccanismo che blocca i servi se perde il segnale perciò impazzisce tutto La seconda invece è che non c'e l'abbia il regolatore. Infatti molti regolatori (i nuovi sopratutto) anche se le rx sono tipo la r700 (che quando non ricevono segnale impazzisce tutto) il regolatore non ricevendo un segnale chiaro blocca tutto, ed è probabile che il rava non l'abbia. io inizierei col mettere i toroidi almeno nei due servi di coda che hanno il cavo lungo, oppure se usi solo hs 55 che hanno tutti il cavo lungo (io di solito su questi modelli uso hs 55 in coda e iq 110 negli alettoni) usa i toroidi dappertutto. se non va prova a cambiare i quarzi, magari visto che ci sei ne prendi una coppia con una frequenza diversa dalla tua così anche se funzionao i vecchi non hai 2 doppi quarzi.
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2004
__________________ Volare .... vola ! | |
Interferenze? | gogiamma | Aeromodellismo Principianti | 7 | 03 agosto 07 07:19 |
Interferenze? | Lotar | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 11 aprile 07 21:44 |
interferenze | zippo | Radiocomandi | 6 | 20 settembre 06 19:50 |
Interferenze T-rex | d@vid2000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 16 settembre 06 11:54 |
Interferenze ... | Melquattro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 ottobre 05 10:57 |
