Vecchio 28 maggio 14, 06:27   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2013
Residenza: pisa
Un consiglio che mi viene da dare, vedendo le foto, è ad esempio di evitare che la fessura sull'ogiva di passaggio delle pale dell'elica rimanga tutta spostata da una parte. Per intendersi, io eviterei di fare in modo che le pale dell'elica appoggiassero di lato sull'ogiva. Quindi, se vuoi, svita le viti di bloccaggio dell'ogiva, svita il dado ferma-elica, quindi gira un pochino il piattello per fare in modo che poi dopo aver rimesso elica ed ogiva, le pale non appoggino, ma rimangano centrate rispetto alla fessura sull'ogiva.
Ti ripeto il consiglio, prima di farlo volare, di far vedere il modello ad un esperto, perché credo (ma questo è normale, non ti sentire offeso) che di errori più o meno importanti ce ne siano diversi.
Trabagai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 14, 08:17   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2014
Rimfire .32 elica 11x5.5 APC batteria lipo 4S 4000mah il peso complessivo è di 3 kg esatti
Sent from my iPhone using Tapatalk
flyingpilot12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 14, 08:30   #23 (permalink)  Top
Ok verifico anche questo aspetto e modifico. Grazie!
Vecchio 28 maggio 14, 11:46   #24 (permalink)  Top
Vi chiedo ancora una cosa prima del volo di collaudo: ho notato che l'elica se tengo fermo il piatto dell'ogiva si muove nel senso che scorre facendo ovviamente forza....è normale? Io ho stretto il dado a mano e con una chiave ma senza esagerare.....è corretto?
Vecchio 29 maggio 14, 00:15   #25 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da flyingpilot12 Visualizza messaggio
No non si deve muovere... Prova a stringere di più
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 14, 01:08   #26 (permalink)  Top
Volevo darvi feedback sul primo volo. Tutto bene a parte alcune cose che devo sistemare: al terzo decollo la batteria si è spostata in avanti cambiando di colpo il CG e sono dovuto ti atterrare molto bruscamente......minimo danno sotto fusoliera già riparato. Devo trovare un modo migliore per sistemare la batteria.
Altra cosa ho trovato l'aereo un po' pesante e con tendenza a picchiare abbastanza pronunciata nonostante fosse correttamente bilanciato quando ho fatto il check....proverò a spostare la batteria leggermente indietro
Vecchio 29 maggio 14, 23:00   #27 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Nulla nel modello durante il volo si deve spostare, e specialmente la batteria motore, perchè essendo di un peso considerevole, ogni suo spostamento provoca alterazioni in volo. Io la fermo con del Velcro, una striscia sotto la batteria, fermata ad essa con del nastro da carrozzieri (di carta), e l'altra striscia incollata ad epoxy 5 minuti sul compensato sul quale la batteria appoggia. Il tutto poi viene tenuto fermo da 2 fascette anch'esse in Velcro.
Il fatto che picchi non significa che sia sbilanciato. Quando è a terra, controlla se la parte mobile del piano orizzontale (in condizione di volo normale) è pari, né in sù, né in giù. Se è in sù (a cabrare) sposta la batteria motore indietro di un cm. per iniziare. Se invece è in giù (a picchiare), sposta la batteria motore avanti di un cm. per iniziare, poi ricontrolla all'atterraggio successivo-
Motore os 65 LA + elica e ogiva Abusus Merc. Aeromodellismo 0 17 luglio 13 21:19
problema ogiva/elica mattiamagno Aeromodellismo 8 20 settembre 11 08:53
Acromaster Quale Ogiva e elica ripieghevole motore robbe 3445-10? Mayer Aeromodellismo Volo Elettrico 0 15 aprile 10 14:31
Installazione motore elettrico batman L'uovo di Colombo 0 06 giugno 05 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
