04 maggio 14, 17:55 | #1 (permalink) Top |
User | BL a vuoto Ok, ma a carico....
Ciao a tutti. Ho recuperato un BL da una brutta situazione, e ci poteva stare che non funzionasse. Ed infatti oggi ho avuto la sorpresa. Ma... perchè se il BL gira regolarmente a vuoto senza incertezze, senza problemi, fino al max del gas....poi appena montato l'elica il motore si comporta come se mancasse una fase? Il problema non si doveva manifestare anche a vuoto? Perchè....a vuoto va anche con 2 fasi ???? Grazie Max |
05 maggio 14, 17:14 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
quando gira a vuoto gira così veloce solitamente che non noti se manca una fase...prova a farlo girare il più lento possibile..li credo che noterai qualcosa di strano | |
05 maggio 14, 22:42 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il BL è un Simply Flying SFA-22/15M ( 28x34 mm; 16A; 67 gr.) classe tipo Hacker A20-20L. Grazie del consiglio. Controllerò meglio il comportamento del BL all'inizio della rotazione, e ti farò sapere. Max | |
CG a vuoto-a pieno | toratora72 | Aeromodellismo | 3 | 01 agosto 10 00:40 |
gira a vuoto | Pr3d@tor | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 febbraio 10 17:17 |
LiPo già carica al 95% - carico o non carico? | Imbuter2000 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 01 agosto 09 18:46 |
Lipo 360 mAh..carico 300 o carico 400? | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 19 febbraio 09 20:06 |
Vacuometro per vuoto | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 25 | 30 giugno 08 16:51 |
