Vecchio 15 novembre 04, 21:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by CantZ506@15 novembre 2004, 18:13
Rieccomi, prima del previsto.
Allora è una COincidenza che abbia usato quel profilo e incidenza? Sarà.
Il buon e dotto Galé, a questo punto non spiega se e come un profilo piano convesso con incidenza zero riesce a volare o meno.
Anche le vostre risposte mi sembrano dubbiose.
Io non sono sicuro del fatto che possa generare portanza, ma sono sicuro che una superfice piana, investita tangenzialmente, non genera nessuna 'compressione', turbolenza o altro che giustifichi un sollevamento.
Come dice Galé, Bernulli non c'entra niente col volo di un aerodina( è maschile o femminile?Boh!), ma a me viene in mente un esmpio classico che avrete già sentito: quello delle ciliege.
Con la stagione giusta è facilmente verificabile; si prenda una coppia di ciliege, tenendole al vertice dei due gambi in modo che rimangano un po' distanziate.
Soffiate perpendicolarmente nello spazio tra le ciliege.
Miracolo! :o Alla faccia dei piani inclinati, le due ciliege si avvicinano anzichè allontanarsi. E non c'è nessun condotto intorno, solo aria libera.
Se qualcuno è in confidenza con Galè, mi faccia la cortesia di chiedergli spiegazioni, grazie.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 04, 22:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Wilcomir@15 novembre 2004, 19:12
Questa è una spiegazione puramente di fantasia!
Dove vedi l'azione e reazione, non lo so.
L'aria che colpisce i quarti di ciliegia anteriori, dovrebbe spingerle indietro ed in fuori, come un piano inclinato rispetto al flusso d'aria.
Invece, il flusso d'aria che passa tra le ciliege, trovando una strettoia, aumenta la velocità, facendo diminuire la pressione. L'aria che è intorno, a pressione maggiore, spinge le ciliege una contro l'altra.
L'esperimento lo puoi fare anche con delle foglioline o strisce di carta senza alcun profilo (dell'aria che segue il profilo ce ne freghiamo!) ed il risultato sarà lo stesso: le strisce si avvicinano.
Ciao, Piero.
Vecchio 15 novembre 04, 23:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originally posted by CantZ506+15 novembre 2004, 18:13--><div class='quotetop'>QUOTE(CantZ506 @ 15 novembre 2004, 18:13)</div><div class='quotemain'>Io non sono sicuro del fatto che possa generare portanza, ma sono sicuro che una superfice piana, investita tangenzialmente, non genera nessuna 'compressione', turbolenza o altro che giustifichi un sollevamento.
[/b]
E chi l'ha mai negato? Stiamo parlando di profilo piano-convesso non di tavolette.
<!--QuoteBegin-CantZ506
[/quote]
Nessuno ha negato l'esistenza del principio del Bernoulli. Nemmeno Galè credo. E' quello che succede con le ciliege o con i venturi, almeno ho sempre saputo così. Però, secondo Galè e qualcun'altro, questo principio ha effetti marginali sul fenomeno della portanza di un ala dotata di profilo asimmetrico. Purtroppo non avendo una galleria del vento a portata di mano non posso che fidarmi dei pochi testi che ho letto e delle conclusioni dei dotti che li hanno redatti i quali, incredibile ma vero, a parer mio sembrano seguire una logica.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 04, 01:58   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Anch'io. Stavo contestando questa frase di Tullio, riferita al piano-convesso:
"Se l'asse di portanza nulla è negativo, significa che una minima variazione in positivo di questo crea comunque una circolazione tale da creare un seppur minimo effetto di compressione della massa d'aria sottostante e pertanto di spinta verso l'alto.
Se così non fosse come spiegare il sostentamento di un concavo convesso?"
Ora riformulo la domanda: un profilo piano-convesso, con incidenza zero, è portante?
Se sì, in base a quale fenomeno, principio o miracolo?
Se qualcuno ha una risposta diversa da quella di Tullio, che contesto vivamente, si faccia avanti.
Ciao, Piero.
Vecchio 16 novembre 04, 10:16   #15 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Circolazione circuitazione o circoncisione ?
Vecchio 16 novembre 04, 11:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
La terza che hai detto.
E per bene.
Definitivamente.
Peggio di Beautiful.
Come disse un noto Professore:
"Allora ragazzi l'aereo inizia a prendere velocità sempre più sempre più vibrando e con un gran chiasso poi ad un certo punto, dopo una gran rincorsa, si stacca dal suolo e vola. Ora da qui in poi non saprei cosa diavolo lo tiene su"
Viva Galè.
Ultimamente è uscito un nuovo articolo ancora più semplice e chiarificatore se ritrovo la rivista domani vi comunico dove come e perchè.
Mi raccomando non litigate.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 04, 11:28   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Tu non ci credi
non ti convince
che il Bernulli
è ormai superato,
dopo cent’anni
è ormai andato
presto confuso
e dimenticato.
Certo che è dura
pure per me
che in Bernulli
ponevo la fè.
Leggi e rileggi
tutto il Galè,
che male ti fà
se uguale il profilo
portanza ne ha.
Sia esso piano
o biconvesso
l’aria che preme
in alto lo tiene,
la circolazione
ecco cos’è
che lo sostiene
quando ce né.
Vecchio 16 novembre 04, 13:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by porcu69@16 novembre 2004, 09:24
...Ultimamente è uscito un nuovo articolo ancora più semplice e chiarificatore se ritrovo la rivista domani vi comunico dove come e perchè.
Paolo
Mi aspetto da un momento all'altro che scriva che l'elica si avvita nell'aria e tira avanti l'aereo!
Ciao, Piero.
Vecchio 16 novembre 04, 13:22   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
perchè, non è così ??????
Vecchio 16 novembre 04, 13:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Occhei clima più disteso.
Bravi ragazzi.
Paolo
Libri Ing. Galè BaroneRosso News 0 20 giugno 05 17:16
Catalogo Libri Gale' BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 16:29
Pubblicazioni Ing. Galè ilsindaco66 Aeromodellismo Principianti 6 21 dicembre 04 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:12.
