11 agosto 06, 12:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005
| UCD 46 elettrico
Ciao a tutti ad un amico è venuto in mente di fare lo U-can-do 46 elettrico. Allora come configurazione avevamo pensato a questa e vorremmo dei consigli: - Mega Motor 22/30/2 - MEC SuperBox (4:1 ratio, 60T spur, 15T pinion) - 17x10 APC E-prop - 80A Phoenix Brushless Controller (ESC) o Jeti Advance Plus 70-O - Ultimate BEC (6v) forse non lo mettiamo ma usiamo un pacco a 4,8v nimh per la ricevente. - 6s1p LiPo 22.2v, 4200maH - Hacker B50 Heatsink per raffreddare meglio il mega - Aluminum E-Mount molto bello (http://www.espritmodel.com) Oppure le alternative come motorizzazione sono: Hacker C-50-10L ma è costosissimo Eflite Power 60 outrunner 400kv AXI 4130-16 390KV Questi ultimi due in presa diretta senza gearbox. Così a prima vista la configurazione migliore potrebbe essere quella con il MEGA e il gearbox. Si accettano consigli. Grazie |
11 agosto 06, 14:13 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Facciamo alcune considerazioni: Il Mega con il Gearbox è un' ottima idea, ma ci sono alcune controindicazioni, che ti spiego, dovute essenzialmente al Gearbox: A parte che con una 17x10 e 6 celle, il Mega indicato con riduzione 4: 1 ecc saresti sui 100A contro i 70A MAX del motore, e che dovresti avere delle batteria da ALMENO 20C CONTINUI, c' è il problema della potenza: Trattandosi circa di 1500W erogati non penso che un normale riduttore con pignone e corona regga tale potenza, ci vuole un riduttore EPICICLOIDALE, però è capace di costare come un motore ed anche più, a meno di non comprare un Hacker o Plettemberg già INTEGRATO. In più i riduttori normali fanno un rumore tale da non essere tollerabile.... Perciò se vuoi stare su un Inrunner ti consiglio un Plettemberg, Kontronik o Hacker (nell' ordine) già ridotto. Gli altri motori Outrunner secondo me sono la soluzione migliore, qui abbiamo diverse soluzioni, i nuovi Hacker classe A e gli Himaxx sono fatti bene (soprattutto i secondi) e costano poco, Forse gli AXI sono quelli che sono più' "datati", io per precisione tecnica e prestazioni comparate ho sempre molto apprezzato gli ACTRO http://www.actro.de/de/allg/index.html Che hanno una minore Ri rispetto agli Axi. Nel tuo caso si può 32-5 o un 32-4 e giocare sull' elica. Se poi NON hai problemi di spesa piglia QUESTO http://www.plettenberg-motoren.com/U...0_40/motor.htm od uno analogo e ti troverai bene... | |
11 agosto 06, 15:48 | #3 (permalink) Top | |
Grazie | |
11 agosto 06, 16:07 | #4 (permalink) Top | |
11 agosto 06, 18:40 | #5 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
DC3 elettrico | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 17 marzo 08 20:16 |
eli elettrico... | minipiner | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 gennaio 05 19:05 |
