Vecchio 23 aprile 14, 16:10   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
no
quella non è la mia attrezzatura
le foto le ho prese dal web per far vedere come si può fare una gola per fare la sede del seger
la mia attrezzatura è migliore
ho uno splendido Ceriani David203
invece del Dremel ho montato sulla torretta un micro albero flessibile della Proxxon (che è sottile e preciso) e ci faccio tanti lavoretti.
bell'attrezzo complimenti
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 14, 19:34   #32 (permalink)  Top
L'avatar di fnardec
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: l'aquila
giorgio guarda un po questa tabella da la lunghezza dell'albero uguale sia per la serie L che XL.
hai provato a chiamare hovering?
Hovering.it
fnardec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 14, 20:31   #33 (permalink)  Top
L'avatar di fnardec
Residenza: l'aquila
allora guardando su internet ho trovato delle differenze tra il tuo motore a30 14L lunghezza albero 64mm e il mio a30 10XL lunghezza albero 70mm.
Vecchio 23 aprile 14, 21:13   #34 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da fnardec Visualizza messaggio
fnardec infatti la tua serie è xl non L, comunque un amico oggi passando da uno dei negozi di jonathan si è informato e gli hanno detto che la V2 monta anche sulla V3.
Ad Hovering ho scritto vediamo un po' cosa mi rispondono.
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 24 aprile 14, 08:50   #35 (permalink)  Top
Residenza: palermo
comunque è facilissimo togli il fermo sull'albero dalla parte anteriore e sfili la cassa, poi allenti i due grani e provi a sfilare l'albero.
se nel caso non riesci a sfilare l'albero lo devi scaldare con un phon da carrozziere,nella maggior parte dei casi di mettono il bloccafiletti.
fabio
ho tolto il fermo anteriore sull'albero, ho svitato anche la piccola brucola che tiene fermo l'albero, (quella posteriore) dato che era a vista, ma la cassa si sfila per circa 2mm e poi si blocca. Come devo agire?
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 24 aprile 14, 13:56   #36 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Chiama hovering e chiedi sono molto preparati e prova a me sembra molto strano.
Ora provo a informarmi anche io
l'albero della versione V3 è lungo 59mm misurato con il calibro stamattina e non 64, ti risulta?
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 24 aprile 14, 18:00   #37 (permalink)  Top
L'avatar di fnardec
Residenza: l'aquila
Ho sentito i ragazzi di hovering la versione v2 non è compatibile con la versione v3.
O scaldi con il Phon e lo sfili oppure io quando ho cambiato l'albero al mio ho messo la cassa sottosopra e piano piano ho battuto l'albero.metti sotto la cassa 2 rotoli di nastro adesivo in modo che l'albero possa uscire dalla parte opposta .
Fabio
Vecchio 25 aprile 14, 11:17   #38 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Fabio
Grazie Fabio ieri pian pianino, si fa per dire ho sfilato l'alberino.
Praticamente resto solo di ordinare il pezzo che hanno solo alla hacker cavolaccio....
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 25 aprile 14, 13:30   #39 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
scusate se mi intrometto nel discorso:
ho sostituito alberi storti e rotti sui miei motori diverse volte grazie ai pollici fucilati che avevo.......(adesso meno fucilati).....
basta armarsi di CALIBRO, misuri l'esatto diametro dell'albero, e col calibro alla mano ti rechi in un qualsiasi FAI DA TE, reparto ferramenta e cerchi un CACCIAVITE ECONOMICO!
perchè economico?, pechè lo stelo è tutto temprato, mentre quelli di marca sono temprati solo in punta, per ragioni di sicurezza.
...(solo la punta temprata fa si che il cacciavite si storti a forti pressioni anziche spezzarsi e conficcarsi nelle mani)
misuri il cacciavite col calibro, trovato quello giusto, a casa lo tagli con un VOLGARISSIMO seghetto da ferro della misura desiderata ed anche lo scavo del seeger lo fai col seghetto da ferro in morsa.
ti assicuro che l'albero ricavato è PERFETTO!, e funzionante come l'originale.
ottieni anche maggior soddisfazione, senza dover essere un gran meccanico.
basta solo un'pò di manualità e di pazienza.
tempo di lavorazione stimato....................20 minuti.....circa.
PS)...anche questo è modellismo.
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 14, 20:21   #40 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da asiatic Visualizza messaggio
ok per l'alberino, ma qualcuno mi sa dire se prendendo urti violenti da storcere gli alberini, si sia rovinato anche il cuscinetto? come si fa a capirlo con esattezza?
Thunder Tiger MT4G3
Hacker A30 14L runner73 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 05 agosto 13 16:13
Albero motore Hacker A30 10 XL V2 vespaverdemela Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 09 gennaio 13 17:18
Hacker A30-14L -problema Ratavoloira Aeromodellismo Volo Elettrico 5 15 novembre 12 20:47
Albero Hacker A30 14L braniac Aeromodellismo Volo Elettrico 13 28 maggio 12 17:34
hacker A30-14L gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 29 dicembre 06 15:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:53.
