| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Alessandria
![]() | Lipo in serie - Come ricaricarle -
Salve, Di solito utilizzo batterie lipo 4S da 4500mha che carico senza problemi con il mio carica lipo . Accogliendo il consiglio di un noto rivenditore di bergamo ho acquistato 2 Betterie 2S 75c da 6500mha , il rivenditore le ha collegate in serie in modo che quest ultime risultino come una 4S da 14.4v e 13000mha.. collegando anche un connettore a "Y" per il bilanciamento. Estremamente soddisfatto delle performance in volo sotto ogni fronte adesso mi sorge il dubbio su come caricare il pacco lipo. Sarei felice di poter caricare il pacco senza dividerlo, considerando che le batterie sono di medesima marca e con medesimo numero di cicli. Teoricamente dovrei impostare il carica lipo per "4S e 13000mha" ?... il mio carica lipo ha un range massimo di 10000mha. o posso impostare il carica lipo in modalità "4S 6500mha" anche se di fatto le batteria in serie ora si sommano sino ad arrivare a 13000mha ? Vi ringrazio anticipatamente..
__________________ ----- |
| | #2 (permalink) Top |
![]() | Collegamento serie e parallelo di pi batterie Ho appena visto questo schema su internet... che può in un certo senso simulare la mia situazione... ma nel mio caso avendo due batterie da 6500mha non dovrei aver 13000mha ? in caso contrario ciò che è stato dichiarato dal venditore è assolutamente errato...
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-04-2007 Residenza: bari
Ciao devi capire come sono collegate le batterie tu hai 2 batterie 2S 75c da 6500mah -Se le colleghi in serie diventano una 4S rimanendo sempre da 6500mah Ottieni maggiori performance (il motore gira piu veloce rispetto a una batteria unica 2S) ma la durata fino a che si scaricano le batterie rimane uguale -Se le colleghi in parallelo diventa una 2S però da 13000mah Ottieni le stesse performance di una batteria 2S ma la durata del volo raddoppia una volta che hai capito come sono collegate le batterie puoi capire come impostare il carica batterie
__________________ "e del polistirolo facemmo ali" |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-10-2011 Residenza: Padova
Se le usi sullo stesso modello dove usavi le 4s e dici di essere soddisfatto...allora sono collegate in serie e la capacità rimane di 6500... Se fossero collegate in parallelo,ottenendo 13000,avresti una tensione di soli 7,4...e il modello non andrebbe una cippa.....
__________________ __________________________________________________ _ http://www.frecceazzurrepadova.org/ |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ecco mi sa che il venditore ti ha "ammollato" due batterie che aveva in magazzino... ![]() comunque non è un grosso problema se non il prezzo spropositato lasciamelo dire! tornando alla ricarica, non vedo il problema... ovviamente le devi caricare come se fosse una unica 4S ma da 6500!!!!!! io se fossi in te prenderei queste, se vuoi piu autonomia ne colleghi 2 in parallelo e hai 10.000mAh!! costo 29,57 ZIPPY Compact 5000mAh 4S 25C Lipo Pack (EU warehouse) Ultima modifica di runner73 : 05 aprile 14 alle ore 20:47 | |
| Bookmarks |
| lipo in serie | fritz | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 05 settembre 12 13:55 |
| Batterie al ni-mh recuperate come ricaricarle? | chris06 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 13 novembre 10 20:31 |
| batterie stilo x radio: come ricaricarle | t-tommj | Batterie e Caricabatterie | 13 | 30 settembre 10 23:29 |
| lipo in serie... | nikyto78 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 09 agosto 10 21:44 |
| Cariche da una settimana... devo ricaricarle?? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 28 febbraio 08 19:25 |
