![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
| Epp o Elapor? quale colla usare?
Ciao, scusate se stò per fare una domanda stupida!,ma non ho mai assemblato aeromodelli di questo materiale,ho acquistato da HobbyKing un modellino di EPP per mio figlio,ho dimenticato di acquistare anche la colla,oggi sono andato in un negozio di modellismo della mia zona;e gli ho chiesto una colla per Epp,mi ha dato una Zacki della Multiplex,la densità non c'è scritta,ho provato ad incollare il deriva del modello in questione;ma non succede nulla!,cioè non incolla!,mi date una spiegazione?. Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Ma hai aspettato un Po?? La zacki di solito non è molto liquida e quindi l'incollaggio non è proprio immediato | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2012 Residenza: palermo
Io su foam o elapor ho usato una normalissima ciano EPP e dopo qualche secondo il modello non si scolla piu' certo poi ci vuole un po di tempo per asciugare completamente. Consiglio vivissimo: metti la colla, fai combaciare perfettamente le parti e poi spuzzi leggermente l'attivatore se vuoi che si indurisca immediatamente, e quando dico immediatamente mi riferisco ad un tempo di max 2 secondi non di piu'! io cosi' ho assemblato un funcub ma stai attento prima incolla bene e poi spuzzi, non fare al contrario come riferito in alcuni manuali di montaggio modelli perchè se spruzzi prima l'attivatore appena metti la colla non hai nemmeno il tempo di mettere l'altra parte del modello che gia è tutto duro. Spero di essere stato esaustivo. Ciao facci sapere.
__________________ Thunder Tiger MT4G3 | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Il cianoacrilato normalmente fonde il polistirene perciò non può essere usato sugli aerei in polistirolo e derivati (epp, depeon, elapor ecc). Per quesiti materiali occorre il cianoacrilato apposito per espansi. Il polistirene della multiplex però tiene anche il ciano normale. Tecnicamente non so che differenze ci siano tra l' attak e lo zacky, forse il solvente ma non saprei Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Senti io non lo so ma io incollo tutto con tutte... Anche con attak o una ciano presa un una fiera dell'artigianato!! | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Colla per Depron, quale usare? | biv2533 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 08 novembre 13 00:54 |
Quale colla usare con il POLISTIROLO | ste-bra | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 marzo 11 14:43 |
Quale colla usare per ELAPOR e DEPRON e EPP ? | angelo55 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 08 gennaio 08 14:58 |
ELAPOR: che colla? ciano? quale? | power83 | Aeromodellismo Principianti | 28 | 07 giugno 07 14:45 |
Quale colla usare per incollare telaio CP2 | savoiamarchetti | Elimodellismo Principianti | 6 | 07 luglio 06 14:37 |
