Vecchio 04 agosto 06, 16:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: viterbo (provincia)
problema lipotech 1025..aiuto urgente!
ragazzi... domani parto e ho un problema enorme mi è arrivato ieri il lipotech 1025 e il regolatore evo20 v3 ora ho dei problemi.... quando lo faccio partire do gas lui gira per pochi secondi poi si ferma sia che lo metta al minimo che al massimo....ho provato + volte a settarlo impostando le impostazioni di default e non...ma niente...poi per caso ho voluto vedere che tesione avevano le mie batterie 3 lipo da 1700 11,1v e nn essendo pienamente cariche la tensione risultava 7,5v ma nn credo fosse questo il problema..allora ho provato a settare il regolatore con 2 lipo e il motore nn faceva più quel giochetto ma nn andava bene cioè..nn si fermava più, però era fiacco e superata la metà della corsa dello stick la potenza era come se scendesse...ora sto caricando le batterie...ma siccome domani parto e volevo portarmi dietro il modello mi servivano aiuti urgentissimi...grazie di tutto aiutatemi per favore...
koalarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 06, 16:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Il BEC taglia la corrente al motore intorno ai 7,5 volts per 3 celle, è normale che si fermi.
Carica la batteria e vedrai che va tutto a posto.
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 06, 16:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da koalarc
ciao Koala, innanzitutto BUONE VACANZE!!
ma il tuo problemo penso proprio che sia quello che tu hai
scartato a priori. BATTERIE!!
Il motore assorbe piu' corrente di quello che il tuo pacco puo' erogare
e quindi la tensione cade(volt) e il regolatore taglia, ti chiude il
rubinetto!!
Secondo me' c'e' bisogno di batterie nuove + performanti.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 06, 17:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
7.5 volt x 3 celle? mmmmmmh
sei un p'o' troppo sotto.
Le tue batterie potrebbero essere alla fine
Pepitos
Vecchio 04 agosto 06, 17:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Chiedo venia, non il BEC ma il CUT-OFF.
"Soft Cut Off : funzione esclusiva che, al raggiungimento di 2,5 V per cella, riduce la potenza l motore al 50% per consentire l'atterraggio. La potenza viene tolta e fornita al motore per consentire le ultime manovre finchè la tensione raggiunge i 2,3 V per cella. A questo punto viene completamente tola ( HARD CUT OFF)."
Vecchio 04 agosto 06, 17:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
ragazzi...è si il problema è proprio quello..il cicalino del caricatore ha suonato proprio dupo 6 minuti che stavano caricando...decisamente poco..sn cmq andato a misurare la tensione delle batterie e era salita a 7,52v quindi..DA BUTTARE..che sola..e pensare che nn erano mai state usate nuove..ma solo 2 giorni fà dopo un po che nn le usavo mio fratello (10 anni) mi viene a dire di stare attento a quei due fili rosso e nero perchè se si toccavano facevano una scintilla blu e poi fumavano.... nn potete capire che sconforto le ha mandate in corto..e pazienza dovrò ricomprarle ma dovrò anche farmi una bella vacanza in montagna senza modello aaaaaaaaaaaaa che gioia e vabbè vedrò di comperare un nuovo pacco..quale mi consigliate voi
visto che lo devo ricomperare..dico di potenza poi credo che per quanto riguarda la marca dovrò accontentarmi!
cmq grazie a tutti siete veramente gentili e disponibili...grazie ancora!
Vecchio 04 agosto 06, 17:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Non so dove vai in vacanza, ma forse qualche negozio modellistico
sul percorso lo potresti trovare. Fai eventualmente rapida ricerca
prima di partire. Se cosi' fosse... il modello potrebbe venire con te
mai abbondarli a casa da soli
Pepitos
Vecchio 04 agosto 06, 17:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
a dimenticavo:
il nipote, quello lascialo a casa!!!
Pepitos
Vecchio 05 agosto 06, 01:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Thumbs up
Io possiedo 2 lipotech 1025, e li alimento con Thunderpower3S - 1320 -20C, volando 3D con il superzoom il motore va che è una bellezza,e i tempivolo ammontano a circa 10" in sicurezza;88 grammi l'una e 27 A di scarica max,circa 50euri, perfette, ciao Alberto.
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 06, 04:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Probabilmente e' saltata 1 cella, potresti individuarla e toglierla (o sostituirla),o usare il pacco da 2 celle su altri modelli....
Volare .... vola !
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
Lipotech 1025 e collarino stradivari Aeromodellismo Volo Elettrico 3 23 marzo 06 20:08
gt 1025 lipotech propulsivo ory.teta Aeromodellismo Volo Elettrico 6 17 marzo 06 10:46
help! lipotech 1025 Mau89 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 13 settembre 05 16:26
lipotech 1025 iacopo Aeromodellismo Volo Elettrico 26 06 agosto 05 16:10
AXI 22/12/26 VS LIPOTECH 1025 doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 16 giugno 05 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:09.
