03 agosto 06, 17:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2005
| Fliton Prodigy 3D
Ho appena preso il modello in oggetto e pensavo di attrezzarlo con un equipaggiamento che ho già nel cassetto. Motore Himark 2812/20 da 125Watt e 1200 giri/volt, tre celle 1200a da 15c della Electricfly, regolatore Towerpro da 30A. Pensate che un'elica 9x4,5 APC E possa andare bene? Che tipo di consumi mi dovrei aspettare? Mi interessa solo fare acrobazia e non 3d.... Ciao |
03 agosto 06, 18:23 | #2 (permalink) Top |
User |
non conosco l'himark ma 125W mi sembrano pochini il setup migliore per il prodigy è quello che punta sulla leggerezza (senza nulla togliere alla potenza, visto che non è affatto vero che per fare f3a ce ne voglia meno che a fare 3d) vola molto bene con l'a20 20 (o 22? boh....) e 3s tp1320 ciao |
04 agosto 06, 18:18 | #5 (permalink) Top | |
Con il Prodigy credo di avere un peso in odv inferiore di almeno 50 grammi....non dovrebbe essere malaccio no? | |
06 agosto 06, 20:14 | #7 (permalink) Top |
User |
Io ci volo con un Hacker A20-20L elica 10 x 4,7 e lipo 3celle da 1500 12c vola benissimo ed il motore avanza pure....l'unica cosa triste e' il carrello.....un atterraggio leggermente duro....piu' leggermente che duro e ti si spacca....ora devo studiare un modo per rinforzarlo....voi avete notato questo difetto!??? P.S.: Il modello e' una bomba.....dicono che per imparare ci vuole un ala alta ma io e' una settimana che ho questo aereo...e vi giuro che e' il primo aereo...e gia' svolazzo tranquillamente.....e' lento e stabile...ho messo il dual rate al massimo e via!!!!......e' veramente divertente!!!! Ciao a tutti, Enrico |
07 agosto 06, 10:55 | #8 (permalink) Top | |
Per questo credo che il motore sia più che sufficiente http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=56 | |
07 agosto 06, 10:58 | #10 (permalink) Top | |
Io ho già pensato a rinforzarlo mettendo delle viti più lunghe e creando un sandwich con un'altro pezzetto di compensato incollato con epoxy.....se non regge così vuol dire che l'aereo è precipitato, non atterrato.... | |
Fliton Prodigy 3D | OPTO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 07 ottobre 08 21:25 |
Centraggio PRODIGY Fliton | enriconnection | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 29 settembre 06 10:36 |
Dove acquistare fliton prodigy??? | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 05 settembre 06 20:08 |
