ancora simplex 3d - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 agosto 06, 02:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ancora simplex 3d
salve dopo un pò di voli con il suddetto motore ho notato giochi sulla campana rotante che si muove in tutte le direzioni...come posso ovviare?
eventualmente volendolo sostituire il motore sfruttando il regolatore (che non so di quanti A è) che motore mi consigliate? attualmente il suddetto motorino spinge ancora bene una 9x7,5 apc sul formosa....
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 06, 09:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
cuscinetti da cambiare?
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 06, 09:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
Data registr.: 30-01-2006
senti io non so se e' diverso il mio ma comunque faceva la stessa cosa a me e dopo aver strinto l'easgonale nera e messo un po' di frena filetti non mi ha dato + problemi oppure potrebbero essere i cuscinetti
Prefersico la PLANATA all'AUTOROTAZIONE!!!
pakizip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 06, 09:57   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
come faccio a svitare/avvitare quel dado? una volta ci ho provato ma era strettissimo...come faccio a bloccare la campana e svitare questo benedetto dado? in altrernativa a questo motore cosa posso utilizzare? grazie
Vecchio 02 agosto 06, 10:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Attento che non sia sinistrorso, a volte lo fanno per evitare che si sviti da solo sotto sforzo. Ciao
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 06, 13:26   #6 (permalink)  Top
Teo678
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da hurricane01
Ciao, il dado si puo` svitare, io l`ho fatto una volta perche` il simplex si era riempito di terra
Con un pappagallo tieni saldo il campanello vero e proprio (non stringere troppo altrimenti lo ovalizzi, no morsa etc.) , e poi con una pinza (meglio una chiave inglese a misura) sviti il dado nero. Nota: il filetto non e` al contrario.
  Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 06, 20:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
risolto si era svitato uno dei due grani che mantengono l'albero ora non oscilla più ho provato a svitare a mano mantenendo il campanellino ma niente proverò con la pinza
grazie
Vecchio 02 agosto 06, 22:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
NO NO NO!!!!
il campanello non si smonta così... se stringete la campana è praticamente sicuro rovinarlo al punto di doverlo buttare!
procedete così: Con una pinza a becchi sottili, togliete la rondella a "C" che impedisce all'albero di sfilarsi dal cuscinetto posteriore. Ora il gruppo campana+albero si può sfilare dal gruppo statore (il pezzo interno con gli avvolgimenti). Dentro il campanello troverete un'altro dado, solidale all'albero, con due scalini che ne rendono agevole la presa con una pinza, frontalmente. Tenendo il suddetto dado con la pinza, svitate il dado scuro esterno, in tutta sicurezza e senza aggrapparsi alla campana. Scoprirete che è il dado interno ad avere il filetto su cui si avvita il dado esterno. tutto qua!
PS: se il motore fa un rumoraccio, e l'albero "naviga" con giochi laterali, al 99% sono i cuscinetti che sono partiti, di solito il posteriore, il più sollecitato, visto che sopporta anche la spinta del motore.
PPS: la 9x7,5 è troppo per quel motore! A meno che non sia la versione da 1200kv.. cmq è troppo in ogni caso...
Ultima modifica di merengue : 02 agosto 06 alle ore 22:32
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 06, 22:33   #9 (permalink)  Top
Teo678
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da merengue
NO NO NO!!!!
Allora mi e' andata bene
  Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 06, 23:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
non so quanto sia qual motore ma è il simplex della safalero e con quell'elica va veramente bene i giochi si sono azzerato e l'unico che è rimasto è quello che si vede se tiro l'albero avanti ed indietro...vorrei provare una 10x4,7 che ne dite? avrei gli stessi assorbimenti di una 9x7,5? o rompo tutto? grazie
Simplex 3D help Limbox Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 aprile 07 23:31
Simplex e Motocalc Baochan Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 novembre 06 13:34
Problema con simplex Teo678 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 19 luglio 06 17:55
Simplex 3d... fra79 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 16 gennaio 06 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
