Vecchio 15 novembre 04, 11:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Io sono tra quei pochi che ha avuto fede in Bernulli e non ha mai letto Galè, almeno non ricordo d'averlo fatto!
Vorrei fare quindi qualche domanda a quelli che ormai sono svezzati ed hanno abbracciato la dottrina del 'piano inclinato':
se è vero che l'ala sale solo perchè l'aria che gli sbatte contro, nella parte inferiore, la spinge in alto per il principio di azione e reazione, per quale motivo ci si danna tanto a cercare profili di tutti i tipi?
se la molecola d'aria che passa sopra l'ala, seguendo il profilo, tende a riscedere nella posizione in cui stava? E così facendo esercita una spinta sul dorso alare? E così facendo spinge anche l'ala in avanti?
un profilo alare piano convesso diventa portante solo con angoli d'incidenza maggiori di zero gradi?
Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 15 novembre 04, 11:29   #22 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originally posted by fai4602@15 novembre 2004, 10:07
Se pensate che il pricipio di Bernoulli come spiegazione del sostentamento di un'ala è più di un secolo che viene insegnato e divulgato potete ben capire perché sia diventato il "verbo" incontestato dell' aerodinamica.
Passeranno forse altri cent'anni prima che possa venir rifiutato dagli accademici e scienziati e venir sostituito, se mai lo sarà.
Questo è vero.
Vero pure è che anche l'Ing. Marchetti ed altri studiosi non ebbero fiducia nell'applicazione del teorema di Bernoulli, ma intuirono e verificarono, anche se approssimativamente, la circuitazione alare.
E mi par di ricordare che anche Barborini ultimamente abbia versato inchiostro a favore della circuitazione, sostenendo la stessa teoria di Galè.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 04, 11:36   #23 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E' solo un problema di "circolazione". Con certi profili il flusso circola meglio che con altri.
Questa non l'ho capita.
No. E' solo il simmetrico che necessita di un minimo di incidenza per generare portanza in quanto l'asse di portanza nulla 0°
Un piano convesso ha l'asse di portanza nulla negativo.
Grazie.
Prego.
Vecchio 15 novembre 04, 11:52   #24 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Prego.
Allora vorrei sapere in base a quale principio si genera portanza su questo profilo.
Visto che il piano inclinato qui non è applicabile, quando l'incidenza è zero.
Ciao, Piero.
Vecchio 15 novembre 04, 12:27   #25 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by CantZ506@15 novembre 2004, 10:57
Allora vorrei sapere in base a quale Visto che il piano inclinato qui non è applicabile, quando l'incidenza è zero.
Perchè non è applicabile ?
Se l'asse di portanza nulla è negativo, significa che una minima variazione in positivo di questo crea comunque una circolazione tale da creare un seppur minimo effetto di compressione della massa d'aria sottostante e pertanto di spinta verso l'alto.
Se così non fosse come spiegare il sostentamento di un concavo convesso?
Come un effetto "paracadute"?
Vecchio 15 novembre 04, 12:28   #26 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by fai4602@15 novembre 2004, 11:32
In teoria un biconvesso simmetrico a 0° non produce portanza, e sugli acro di solito gli si dà 1/2°.
Non fare il furbo! Mi riferivo al piano convesso!
Ciao, Piero.
Vecchio 15 novembre 04, 12:44   #27 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non era mia intenzione ma ho modificato il post precedente.
Vecchio 15 novembre 04, 13:13   #28 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Se mi dimostri come avviene questo effetto di compressione, su un piano tangente al flusso d'aria(incidenza zero), posso cambiar fede.
Qui, con un po' di fantasia, si può dire che la parte posteriore del ventre è un piano inclinato, quindi è applicabile.
Ma rimanendo sul piano-convesso, con incidenza zero, e volendo fare il pignolo, dovrei avere una foza deportante; infatti la parte anteriore del dorso può raffigurare un piano inclinato al contrario che dovrebbe spingere l'ala in basso.
Perchè non avviene?
Ciao, Piero.
Vecchio 15 novembre 04, 14:26   #29 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
A questo punto ti rimando a :
http://www.edimodel.com/pdf-art/portanza.pdf
Buona lettura.
Vecchio 15 novembre 04, 15:05   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Perchè non avviene?
perchè l'aria tende a seguire il profilo fino al bu
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
NUovo prototipo di ely 450 che supererà il t-rex! marcofavar Elimodellismo in Generale 15 10 dicembre 07 20:42
Un nuovo prototipo GigiX Elimodellismo in Generale 8 31 maggio 07 16:35
carello prototipo per df36 stelvio Elimodellismo in Generale 5 15 marzo 06 09:25
prototipo di disco a propulsione elettromagnetica andyz Aeromodellismo 2 14 novembre 05 15:14
Prototipo canard Kayser_Soze Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 12 giugno 05 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55.
