Lipotech GTA8-26: albero lungo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 agosto 06, 13:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Ciao a tutti, vorrei fare una domanda.
Stò motorizzando un modelletto (Omei) con il GTA8-26 ma mi sono accorto che ha l'asse motore troppo lungo per cui chiedo secondo voi quale fra le soluzioni sotto è la migliore:
1 - Tagliare l'asse del motore (seghetto a ferro oppure dremel con disco al coridone?)
2 - inserire un'ordinata in legno all'interno in modo da spostare il motore più indietro (in questo caso però dovrei farla da almeno 10 mm).
3 - inserire un'ordinata in legno interna più sottile e metterne una esterna in alluminio da 6 (tanto secondo me il peso non gli fa male).
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 23:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Se puoi evita di tagliarlo, rischi di deformarlo anche se impercettibilmente. Con il dremel poi si scalderebbe troppo.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 06, 20:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Si, forse hai ragione; proverò a fare un distanziale e vedere come si presenta.
Vecchio 03 agosto 06, 18:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da PATO65
taglia taglia! se si può sfilare senza problemi l'albero io lo taglierei: metti l'albero sul trapano come se fosse una punta, poggi il trapano orizzontale sul tavolo, prendi la misura precisa, la marchi con un pennarello, accendi il trapano e dall'altra parte con il dremel poggiato sul tavolo tagli.
con lo stesso sistema puoi creare su un albero le sedi per i seager!
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 18:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da eros
Togliere l'albero sicuramente si può, ma c'è un seager talmente piccolo e sottile che rabbrividisco al solo pensiero di levarlo.
Per quanto riguarda il modo per il taglio, va bene ma ho anche un tornio per cui potrei farlo con quello.
Per ora ho fatto un distanziale in legno (che metto all'interno) anche perchè se un domani devo riciclare il motore......Sembra venuto bene per cui per adesso provo a farlo così.
Comunque grazie per la risposta.
Funjet+Lipotech: albero spezzato nizoo Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 agosto 07 22:01
primo volo [LUNGO!] nizoo Aeromodellismo Principianti 20 24 febbraio 07 13:33
il volo più lungo... Grava Aeromodellismo Principianti 7 09 febbraio 07 17:48
Motore Brushless GTA8-26 BaroneRosso News 7 15 aprile 06 16:56
Motore Brushless GTA8-26 BaroneRosso Articoli 0 10 aprile 06 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:24.
