Vecchio 10 novembre 04, 15:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Finalmente ho terminato il mio 3DX!
Eccolo nella sua splendente livrea da 'vespone'!
Oltre alla colorazione ha anche altre particolarità:
è rifinito in maniera vergognosa, pesa una tonnellata,
ma ha l'ala smontabile!!!!
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 01 aprile 06 alle ore 02:38
Vecchio 10 novembre 04, 15:47   #2 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Vediamo qualche particolare:
la fusoliera è stata tagliata per tutta la larghezza dell'ala e sono stati messi due listelli di balsa
sagomati ai due lati, per fornire un piano d'appoggio a squadra con la fuso.
Altri due listelli uguali, sotto l'ala e ai lati del pezzo di fuso rimovibile, hanno quattro spine in VTR
che attraversano i fori nell'ala (con tubetto di carbonio) e si incastrano nei corrispondenti fori nei listelli superiori.
Inizialmente il lstelli inferiori erano interi; poi mi sono accorto che le batterie avrebbero interferito con i tiranti degli alettoni
e così ho dovuto tagliarli per farle stare tra l'ala ed i tiranti.
Sulla porzione anteriore dei listelli inferiori è ricavata la sede per il servo degli alettoni.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 novembre 04, 15:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Altri dettagli:
il blocco ala-chiglia e fissato alla fusoliera tramite elastici agganciati alle due spine in VTR.
Gli elastici sostengono anche il pacco batterie LiPo (2S, nella foto, ma entra anche il 3S).
I pacchi sono anche fissati con velcro al fondo dell'ala.
Il blocchetto argentato che si vede nella prima foto è il ricevitore, schermato con stagnola.
I cavetti a sx vanno ai due servi dei piani di coda, quelli a destra al regolatore ed al servo alettoni, tramite prolunga.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 novembre 04, 15:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Comandi:
i servocomandi dei piani di coda sono incastrati e fissati con nastro adesivo alla fusoliera ed i comandi
sono trasmessi col sistema pull-pull, tramite filo di polyestere (quadruplo).
Anche il piano di coda orizzontale e supportato da due listelli sagomati di balsa.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 novembre 04, 15:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
La forza bruta:
sulla parte anteriore sx è fissato il regolatore ed un interruttore(non mi andava di tagliare il cavetto!)
Sulla destra i cavi della batteria e quello che va al rx.
Il motore è un GWS350C- "D" gear (6.6:1). Visto che siamo ecco tutto l'equipaggiamento:
ESC: Jeti 020 -20A
Rx: Jtronik 5 ch
Servi: GWS pico 6gr.
Batterie LiPo Kokam 1500HD (2S e 3S)
Elica GWS SF1060.
Peso ODV: 465gr (con pacco 2S).
NON volerà mai! Ho solo provato a tutto gas e mi scappa dalle mani, ma... in basso!
Che c'entra l'uva? Beh se non vola, mi consolo!
Ciao, Piero.
Vecchio 10 novembre 04, 16:06   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Funziona la schermatura del ricevitore ?
giova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 04, 16:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Veramente non saprei, è solo una precauzione teorica.
Di tanto in tanto, quando non c'era ho avuto qualche glitch, ma dire che così non ne avrò più e azzardato.
La schermatura è collegata alla massa con un cavetto e connettore attaccato su un canale libero.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 novembre 04, 16:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Grazie.
Proverò ad usare la schermatura anche sul mio (di cui allego foto) che ha dei glitch frequenti (uso però un brushless).
Giovanni
Vecchio 10 novembre 04, 17:22   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
carina la colorazione :-)
l'hai fatta col termoretraibile ? mi sa che facevi prima con la carta velina colorata o con vernici acriliche (pesano e costano di meno del termo.. )
465 gr con il 350 e solo due celle mi sa che ci fai poco , forse volerà livellato e non di più , sicuro migliorerà parecchio se ci voli con tre celle ma il 350 avrà vita breve... per divertirsi il modello deve stare sui 400gr max (il mio per esempio pesa 380gr RTF, con 3s da 1500ma kokam, axi 2212/26 e sta in hoverin con meno del 40% di gas...)
comunque ingegnosa l'idea delle ali smontabili.
Ciaooo
a quando il collaudo ?
Vecchio 10 novembre 04, 18:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by giova@10 novembre 2004, 14:42
Grazie.
Giovanni
Bello anche il tuo! Vedo che hai usato gli stessi listelli per lo squadro.
Ciao, Piero.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26.
