Vecchio 10 novembre 04, 18:00   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il manuale del Triton indica come tensione di alimentazione da 10,5 a 15V.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 04, 18:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
il triton lavora come dichiarato, da 12 a 15 volt. In ogni caso credo che con l'utilizzo di una batteria per auto non dovrebbero crearsi problemi in quanto è il tipo di alimentazione per cui questo caricatore è stato progettato. Si, il triton esige alimentazione stabilizzata... Che succede se lo attacco ad una batteria quasi scarica??? che si alza la tensione di uscita e danneggia il triton??
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 04, 18:17   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Semplicemente penso che ti avvisi che non può caricare la batteria, e se non lo fà è un bel pirla.
Vecchio 10 novembre 04, 18:22   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Oppure si spegne... non ho mai provato a fare questa prova....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 10 novembre 04, 18:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
se la batteria è bassa il triton dà "battery error".
io al campo uso 2 batterie 12V/ 7A in parallelo, e per le kan 650, 1050 (8 elementi) e LiPO 1500 mi durano 3 week end
sakai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 04, 18:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Il mio esige 13,8V.
Pertanto utilizzo un ottimo alimentatore stabilizzato, filtrato bene, e dotato di fusibili e raffredamento.
In alternativa accetta anche la batteria della mia automobile, che a vuoto mi dà circa 14V.....
Utilizzato con alimentatori da 13,8V non stabilizzati, tipo cinese, entra in allarme indicandomi un errore nella alimentazione.
Non gli si nasconde niente a questo quì...........
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 04, 19:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
fa "bip-bip-bip" e poi si spegne... tutto qui. Inoltre, come già detto da sakai ti dà il messaggio di errore. Proprio niente di percoloso. Stessa cosa se la tensione di alimentazione fosse troppo alta, anche se in questo caso sarebbe meglio non provare.
Tanto per fare qualche esempio io lo alimento con la batteria della macchina econ motore spento (cioè tra i 11,5 e i 13v), con la batteria e il motore acceso (circa 14, 14,5v) oppure con un alimentatore stabilizzato (oscilla tra i 13,5 e i 13,8v). Insomma, è tollerante.
@ Paolo
è un vero rompiballe il tuo CB
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 04, 00:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non conosco il triton ma se nelle istruzioni richiede una tensione stabilizzata e poi dice che accetta tensioni da 12 a 15 Volt, immagino che stabilizzata intenda ben filtrata senza ondulazioni, caratteristica negativa di qualche alimentatatore da rete.
Ritego che una batteria a 12 Volt carica è l'ideale per l'alimentazione del triton.
Per quanto riguarda l'amperaggio dell'accumulatore, esso va scelto solo dal tempo che si vuole usare il caricabatterie.
Se il triton viene collegato ad una batteria un pò scarica, dubito che produca danni ai suoi componenti interni, sicuramente ha un circuito che lo salvaguarda per casi del genere.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 04, 13:29   #19 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Il mio timore è che se la batteria per auto inizia a scaricarsi, l'amperaggio più baso provochi un aumento della tensione fino a superare il limite di tolleranza dei 15 volt del triton...
Vecchio 11 novembre 04, 13:32   #20 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
accendicandela con batteria a 12 volt AleSp Aeromodellismo Principianti 11 01 novembre 07 23:18
quale elica per il volt? santuz Aeromodellismo Principianti 1 18 gennaio 07 11:45
Caricatore batteria da 9 volt micstella Batterie e Caricabatterie 1 24 novembre 05 16:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
