30 luglio 06, 10:47 | #1 (permalink) Top |
UserPlus | IL mio nuovo modello casalingo
Ciao ragazzi ecco il mio nuovo modello casalingo,peso 4-5 grammi,volo stabile e perfetto,elica posteriore in balsa 3x2,motore 6 mm 4.5 ohm,riduttore 5:1,ricevente 2 canali con lipoly monitor da 0.5 grammi con trasmissione ad infrarossi,lipo da 90 mah,attuatore magnetico da 100 ohm,magnete 3x2 mm.l'unico problemino eè che la virata a sx è da migliorare,anzi se qualcuno può darmi unh consiglio l'accetto volentieri.Ivan P.s allego foto e un video fatto 5 minuti fà... http://www.megaupload.com/?d=13PYPK0R |
31 luglio 06, 00:02 | #6 (permalink) Top |
UserPlus | info
La centralina è autocostruita,un compensatore sarebbe???Forse mosfet in configurazione h-bridge in modo da sviluppare maggior forza?Aumenterei troppo il peso,anche perchè non è semplice trovare mosfet is sot23 canal n&p.SEcondo me devo giocare un pò con la linea di spinta del motore,vabbè per ora mi diverto così.
31 luglio 06, 09:03 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
| ma cos'è quello?
Ciao ivan, i miei complimentoni!!veramente un gran bel modello!!con che sistema fai girare il timone di profondità?? è un solenoide quello vero? non si vede molto bene.... Grazie e ciao!! |
31 luglio 06, 11:02 | #10 (permalink) Top |
UserPlus | info
IL timone direzionale gira per mezzo di un 'attuatore magnetico,si tratta di una bobina avvolta con filo di rame smaltato da 0.05mm,sono circa 500 giri avvolti su un pezzetto di cannuccia per bibiteche fa muoverre una calamita tonda 3mm x 2 di spessore.Il timone di profondità non è previsto,il modello acquista quota aumentando i giri del motore tramite il gas.Volendo si potrebbe installare anche il comando per il timone di profondità,ma per il volo in casa è inutile.
nuovo modello | maxgap | Aeromodellismo | 7 | 02 febbraio 07 00:29 |
Dynamic soaring casalingo | frank | Aeromodellismo Alianti | 4 | 29 agosto 06 12:43 |
volo casalingo | Ivan2280 | Aeromodellismo | 15 | 08 giugno 06 16:38 |
Nuovo Modello | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 32 | 26 maggio 06 17:40 |
Nuovo modello | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 15 settembre 05 16:09 |
