31 luglio 06, 12:24 | #12 (permalink) Top |
UserPlus | info
IL motore l'ho preso in America da BSD,ma lo si trova anche nelle macchinine Cinesi,il riduttore l'ho assemblato io(già assemblato costa tantissimo,è un 5:1 mod.0.3,gli ingranaggi li prendi in Svizzera da Didel oppure smantellando un orologio,una microsveglia.le lipo le ho prese in America da BSD.
31 luglio 06, 12:28 | #13 (permalink) Top |
UserPlus | info
Attualmente è uscito un microaereo commerciale dal costo bassissimo della tomitech,non ancora esportato in Europa,pesa 3.5 g,ha il telecomando ad infrarossi,con il gas proporzionale,ma come batteria usa un condensatore golden cap,ha un autonomia di 45 secondi,si ricarica in 30 secondi.Io sono riuscito ad ottenerne uno,me lo hanno spedito questa mattina,appena mi arriva tolgo il condensatore e metto una lipo da 30 mah.Poi vi farò sapere a Settembre al mio rientro.Questo micro mondo aeromodellistico è in evoluzione.
31 luglio 06, 19:44 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
| mmh....
Ma quindi la calamita dentro il solenoide fa avanti ed indietro.....veramente una gran bella idea!!ora ci provo a fare un aereo pure io.... come motorino ke ne pensate di un motorino di un vibratore x cellulare?potrebbe andar bene?
31 luglio 06, 23:06 | #18 (permalink) Top |
UserPlus | perfetto
Ciao il motorino del cellulare è pefetto se stai intorno ai 3-4 grammi pronto al volo con una riduzione 5:1 ed elica 3x2 in balsa, di solito montano un 4 mm,ma a volte anche 5 mm,la marca di solito è la shicoh oppure namicki,tu prendi un tester,impostalo sulla misurazione delle resistenze con fondo scala 200 ohm,e misura i 2 fili del motorino e vedi la resistenza interna del motore,se è compresa tra 10ohm-13 ohm(ikl 13ohm è più efficiente) è perfetto,non sovraccaricarlo con un'elica troppo grande e con una tensione oltre i 4-5 volt altrimenti rischi di buttarlo subito.
01 agosto 06, 09:20 | #19 (permalink) Top |
| info...
Il motorino ha una resistenza di 35 ohm....è lungo 8 mm ed ha un diametro di 4 mm, il tutto in 1 grammo di motorino...vediamo cosa ci riesco a fare....( la resistenza interna è troppa oppure va bene anche così??
nuovo modello | maxgap | Aeromodellismo | 7 | 02 febbraio 07 00:29 |
Dynamic soaring casalingo | frank | Aeromodellismo Alianti | 4 | 29 agosto 06 12:43 |
volo casalingo | Ivan2280 | Aeromodellismo | 15 | 08 giugno 06 16:38 |
Nuovo Modello | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 32 | 26 maggio 06 17:40 |
Nuovo modello | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 15 settembre 05 16:09 |
