29 luglio 06, 11:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2005 Residenza: Gargano
| consiglio acquisto reg bl 18A
Ciao! vorrei prendere un regolatore BL da 18a ma ho sentito molti lamentarsi di reg. economici! vorrei prenderne uno che non mi dia probelmi d' interferenze, che supporti bene le lipo e che non costi una cifra esorbitante! ho visto i nuovi regolatori della jeti eco qualcuno li ha provati? |
29 luglio 06, 12:12 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
non l'ho provato personalemnte ma ho visto volare con quello e molti li hanno....mi pare si possa regolare il freno e le celle....altro non so... io ho anche 2 lipotech, a parte ogni tanto danno un colpetto (sec me normale sugli elettrici) del resto van bene e puoi regolare tutto...io ne ho 2 e sono soddisfatto |
29 luglio 06, 12:25 | #5 (permalink) Top |
Che tipo di reg. lipotech hai? su quale ricevente lo usi? io ne ho uno che fà veramente schifo! l'ho provato con due diverse riceventi con risultato pessimo ad una distanza di 15-20m col motore al massimo succede il fini mondo cosa che non succede con il jeti 30A! comunque lo devo provare con la schulze appena mi è possibile! |
01 agosto 06, 10:42 | #8 (permalink) Top |
User |
ciao Billi, io da quando ho iniziato con i modelli elettrici, ho sempre usato regolatori Jeti, da 18A-30A e40Aopto. Mi hanno servito egregiamente e grossi problemi non ne ho avuti. Ultimamente pero', sara' il caldo o gli assorbimenti che sono sempre prossimi al limite, qualche casino me lo hanno fatto. Ho acquistato degli X30 Hacker e i problemi sono spariti. Tra l'altro gli Hacker X30 non costono una fortuna, anzi da quel che so' mi sembra meno. Io ti consiglierei di optare sul 30Ampere anziche' 18/20A, visto l'incalzare di motori piccoli sempre + performanti ma aime' sempre +sanguisughe. Essere prossimi a 18A con i modellini attuali e' un attimo. Il 30Ampere sara' un pelo + pesante,costera' qualcosa in +, ma alla fine della fiera,scalda di meno e sopporta un eventuale motore un po' piu' grosso.
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! |
01 agosto 06, 13:05 | #9 (permalink) Top |
che casino ti hanno fatto gli jeti? comunque ho già ordinato da jonathan il 18 eco speriamo che sia buono come la versione advance ! il mio motore-elica assorbe intorno ai 12A quindi il 18A e più che sufficiente! per quanto riquarda gli hacker mi puoi mettere un link! |
01 agosto 06, 13:27 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Io quoto tutto quanto detto da pepitos...... Nel grosso il piccolo ci sta bene, e poi ci può entrare altro...... Anche io avevo un economico 18A (E_aero) che a 13A mi staccava il motore in cut off....., dopo averci sbattuto la testa, l'ho sostituito con un pilot cyclon da 30A e il motore ora va una meraviglia, con un elica più grossa...... Anche con un Jes 20 Jeti ho avuto un problema, si è surriscaldato per via del motore con voltaggio troppo basso per 3 lipo e mi ha tolto il bec rimanendo alla max velocità di motore......una bruttissima sensazione..... ciao Chi più spende meno spende......, salvo rare eccezioni (nel modellismo ancora più rare) questa è verità al 100%
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
consiglio acquisto | francedesa | Aeromodellismo Alianti | 14 | 05 novembre 07 17:01 |
Consiglio acquisto Kit CNC su... | vellodoro | CNC e Stampanti 3D | 1 | 27 marzo 07 14:34 |
consiglio acquisto | racingcampania | Aeromodellismo Alianti | 12 | 07 luglio 06 09:53 |
Consiglio per acquisto.. | magicman2 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 aprile 05 12:39 |
consiglio x acquisto... | vargard | Elimodellismo in Generale | 0 | 21 aprile 04 10:03 |
