Vecchio 28 luglio 06, 20:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Residenza: Messina
Unhappy Numeri eliche
Aiuto ragazzi sono nuovo nel campo dell'aereomodellismo, non ho capito cosa significano i numeri delle eliche esempio 8x6 10x6 5x5 Aiutatemi a mee servirebbero delle eliche per un mini modello della CC Lee praticamenre sono dei giocattoli perchè costano 39 euro però per iniziare....ho rotto l'elica, ne vorrei prendere qualcuna, però non so da dove iniziare a cercare. Tutta l'elica misura 10 cm. e ogni pala in larghezza nel punto più largo è di 1.5 cm.
Grazie 1000
Twister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 06, 21:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Twister
Grazie 1000
I "numeri" delle eliche, indicano il diametro e il passo e solitamente sono espressi in pollici.
In pratica, se c'è scritto 8 x 4, vuol dire che quall'elica è larga 8 pollici e un giro la fa avanzare teoricamente di 4 pollici.
Dico teoricamente perchè in effetti l'aria non è un solido ma si comprime e quindi l'avanzamento reale dipende da un'insieme di fattori, tra cui la resistenza totale del mezzo.
Se la tua elica è 10 cm, il primo numero sarà 4 ( 1 pollice = circa 25 millimetri), mentre per il secondo non serve la larghezza ma dovresti riuscire ad individuare almeno empiricamente di quanto avanza con un giro completo.
In ogni caso, la vedo dura trovare in commercio eliche così piccole.
Salus,
Peppe.
Vecchio 29 luglio 06, 09:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
http://www.giannimodellismo.it/modul...id=151&cid=215
E' la piu piccola che ho trovato al volo. Se il problema fossero solo i 2cm in piu tagliala di 1cm per parte e cerca di bilanciarla... (forse questo consiglio non è troppo ortodosso, perchè se la sbilanci di molto girando vibra parecchio e ti smonta il giocattolo).
Il fatto è che quelle elichette si trovano piuttosto difficilmente.
Saluti
edit: alt stop, fermi tutti, l'ho trovata: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...trici&allCat=1
Arisaluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 06, 10:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Grazie ad entrambi, allora posso prendere quell'elica da jonathan?? Per provarle ne prendo 2.
Fly-Off e Ventus Ultimi numeri redaniel Modellismo 5 24 luglio 06 11:06
un aiuto..stò cominciando a dare i numeri koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 2 17 luglio 06 01:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:04.
