A60 22S quanto si puo' spremere? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 gennaio 14, 12:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di moto moto
Data registr.: 11-01-2010
la mia domanda per gli esperti elettricari è questa:
uso un A60 22S su un 3d da 2mt con 10 cell 4500 reg jeti 99 sono partito
con una 20x10 poca potenza ora sono passato 21x10 meglio ma non ancora
soddisfatto(elica consigliata da hacker) volevo provare 22x10 cosa ne dite?
moto moto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 13:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da moto moto Visualizza messaggio
già con una 20x10 il motore è leggermente sopra la massima potenza massima che è in grado di fornire, quindi con 20x10 il gas al 100% non lo puoi tenere costantemente, al massimo per qualche secondo.
Secondo me con una 22x10 rischi di rovinare il motore facendogli erogare circa 2700W quando invece è stato progettato per fornire al massimo 1900W per 15 secondi
PS
quanto pesa il tuo modello? io uso il tuo stesso motore su un katana 120 ed è mostruoso già a metà gas
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 14:43   #3 (permalink)  Top
il tutto parte fondamentalmente dal mio errore nel comprare quel motore.
il modello pesa 6.7kg
Vecchio 05 gennaio 14, 17:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
comprese le batterie? con una 20x10 dovresti avere 370W/kg sono un po pochi per fare 3d, spremi il motore forse... acro classica va bene
>>> Men at Work <<<
Vecchio 05 gennaio 14, 18:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Falco 14627
Data registr.: 17-07-2013
Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Puoi diminuire la capacità delle batterie, mettere dell 4000 al posto delle 4500, meglio se non superiori ai 30 C di scarica, sempre per mantenere il peso. Io sul SU 29 140 E Sebart (5,200 kg) uso le 4000 30 C.
Falco___ITA 14627
Falco 14627 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 18:39   #6 (permalink)  Top
grazie per le risposte. con la 21x10 riesco a fare un buon 3d, mi piacerebbe avere piu' spunto magari per uscire da situazioni difficili.
Vecchio 05 gennaio 14, 20:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
il peso non e' da modello 3D ma da piombo.che modello e' ? lo hai rinforzato/riparato? pesa veramente un botto
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 21:27   #8 (permalink)  Top
mi è venuto il dubbio che la bilancia con cui lo pesato non fosse precisa!
il modello è extreme flyght extra 300 78"
Vecchio 05 gennaio 14, 21:47   #9 (permalink)  Top
ho pesato con una bilancia diversa(prestata dalla vicina)precisa al G 4.9KG senza batterie.
scusate per il mio stupido errore!!!
Vecchio 07 gennaio 14, 17:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
adesso proverò anche io una 21x10 )
>>> Men at Work <<<
Per non spremere le pompe da vuoto fooxx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 agosto 11 23:28
Hacker A60-22S e C50-13xl caciula Aeromodellismo Volo 3D 3 22 gennaio 11 10:00
come si puo misurare quanto puo spingere un motore peppix Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 27 settembre 07 23:47
Quanto puo' valere? francolvr Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 29 agosto 07 23:50
Quanto può costare? GLAAA CNC e Stampanti 3D 1 12 aprile 05 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21.
