Vecchio 25 luglio 06, 12:12   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da porcu69
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=30507
Dovrebbe essere questa...dovrebbe....
So bene che per bilanciare una girante il procedimento è lo stesso di un'elica, ma la cosa quì è molto complicata e le differenze di peso sono davvero minime...devo bilanciarla con il mozzo o senza?? e l'ogiva??
Guà, descrivi la cosa "a prova di scemo" considerando tutte le azioni da compiere e tutti gli strumenti/attrezzi da utilizzare..
Comunque viste le virgole nere rimaste sul condotto credo che se qualche paletta aveva materiale in eccedenza ora non c'è più...si auto-abrasa...
Magari provala prima senza mozzo, poi se non cambia nulla bilanci la girante, il mozzo é abbastanza ininfluente ( di solito).
Vecchio 25 luglio 06, 12:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da staudacher300
@Comet: il cuscinetto nun c'è...
@Sandrone: intanto grazie...diciamo che questa roba quà (caccoplasticosa) mi serve per fare un pò di esperienza con questa specie di propulsione a Phon, comunque vorrei poi utilizzarla con qualche modello...ma con che ?? il mig 15 Kamdax è carino, ma, secondo le istruzioni, il pacco pile va posto nel condotto, che non mi pare il massimo, il wattage F86 sabre ha già la ventola percui....., vi viene in mente qualcosa??
Pensavo a qualche disegno, ma credo che in giro di roba ce ne sia poca e per di più neanche tanto semplice, anche se una costruzione in balsa non mi spaventa e non mi dispiace per nulla.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 13:13   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2005
Se può esserti utile, allego il disegno di un modellino molto semplice da realizzare e dal costo di pochi euro. Personalmente ne ho costruito uno ma non so ancora come và perchè al primo volo, dopo aver percorso si e no 20 mt ha iniziato ad eseguire tonneau per proprio conto fino aterra.Ora ho cambiato la ricevente e spero così di risolvere il problema delle interferenze radio, sabato vorrei provarlo di nuovo...speriamo bene.
Ps: le prestazioni che si vedono nel filmato sono davvero impressionati tenedo conto che il modello costa in materiali sie no 15 Euro e la ventolina ne costa 20. Ulteriori informazioni sulla costruzione le trovi su RcGroups/EDF/Bandit
Piero_3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 14:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da Piero_3
Complimenti, davvero fatto bene, hai la mani d'oro...io non riuscirei a lavorare cossì il depron.
L'unica cosa è che vorrei qualcosa di + consistente.....abbi pietà ma il depron ho difficoltà a digerirlo....l'ala a tavolatta poi....
Vecchio 25 luglio 06, 16:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Allora nessuno ha idea di dove posso pigliare almeno i piani costruttivi per un modellino per questa ventola??
Vecchio 25 luglio 06, 22:05   #16 (permalink)  Top
a livello di piani, non credo ci sia molto, al limite puoi rielaborare un piano per depronazzi applicando il profilo ed usando la buona vecchia balsa, anche se però sarei del parere che una struttura in balsa, pesando un po di più, sia da evitare, a meno che non usi un motore coi "controsoffitti".
Vecchio 26 luglio 06, 10:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
.....mmmmm.......ho fatto un giretto in rete ma non ho trovato molto come piani...inoltre non trovo neanche alternative di modelli precotti...Lindinger ha dei schiumazzi tipo alfa senza ventola (circa 65/70 euri+sped.) apparentemente carini e ben fatti, ma non li conosco proprio.
Qualcuno ha da consigliarmi un sito europeo dove trovare un modello adatto ad una (s)ventola da 66 (diametro interno)??
Ultima modifica di porcu69 : 26 luglio 06 alle ore 10:20 Motivo: errore
Vecchio 26 luglio 06, 12:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di nasoftz
Data registr.: 02-03-2005
ola! mica il motore è dorato? se è dorato è sicuramente un FEIGAO a 3600 oppure 4200 rpm e le specifiche le trovi facendo una ricerca su google o andando direttamente sul sito ufficiale...
Riguardo la ventola... penso che il problema sia dovuto non al bilanciamento ma alla qualità della palstica... in teoria se parti a palla e ti balla se sbilanciata anche se parti lento e gradualmente accelleri al massimo dovrebbe vibrarti... ! penso invece che sia un problema di plastica cioè se parti a palla la plastica si piega e crea uno sbilanciamento della ventola... in piu' conta che in statico l'attrito è maggiore quindi...... è probabile che in volo il tutto dovrebbe assestarsi...ecco perchè quelle fighe le fanno in carbonio!
praticamente la grandezza è della microfan?
se si potrebbe interessarti un progettino di un F35 in depron ..vola pure fico!
Fammi sapere che al limite ti mando i piani con relative foto esplicative via mail,
nasoftz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 06, 12:22   #19 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da nasoftz
Ciao Naso (stò ancora ridendo per la tua battuta quando hai dato gas al profile ed hai esclamato: Power!!! Rock & Roll !!!! con la gunterina che spernacchiava...) il modello è interessante, ma il materiale non mi attizza....sarebbe possibile impiegare il balsa (con parsimonia) almeno per la fuso??
Proposito mi ricordo ora-ora che ho una coppia di ali intatte in depron/polistirolo che dovevano essere impiegate su un mirage a cui non ho dato seguito...
Vecchio 26 luglio 06, 12:58   #20 (permalink)  Top
L'avatar di nasoftz
hehe....mi ha cercato il contadino per la scia bruciata che ho lasciato sul suo campo con il combat... mi ha anche detto finchè ci voli con il Twinjet ok.... ma con quel mostro è troppo!!
Bè penso sia possibile... la fuso è abbastanza longilinea e se fai veramente economia... la balsa potrebbe andare...
ao' è dorato o no sto' motore?
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 09:50
Ventolina a cnc.. claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 26 settembre 07 12:37
Progetto per ventolina twentynine Aeromodellismo Ventole Intubate 35 12 giugno 07 21:42
ventolina..argh Giorg Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 febbraio 05 10:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
