07 novembre 04, 02:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
ciao a tutti...sto per chiedervi forse l'imposibile... vi spiego sto per ordinare una po di eliche direct drive della gws, in particolare le 3020 per usarle sulla coda del mio mini ely... dato che le spese di spedizione mi costano quanto le eliche pensavo di ordinare qualche altro tipo...per esempio per la edf-50 il tizio ha tre tipi di pale domanda con premessa... vorrei fare qualche aereo leggero e semplice da far svolazzare, elettrico e soprattutto in diretta, forse qualche ridutore, scegliendo fra l'elenco qui sotto quale elica mi tornerebbe più utile? magari qualcosa che non trovo facilmente nei negozi qua da noi...grazie ps se qualcuno si vuole aggiungere all'ordine... elenco: ***DIRECT DRIVE************ GW/EP2508 65x20mm GW/EP2510 65x25mm GW/EP3020 82x50mm GW/EP3030 82x76mm GW/EP4025 102x64mm GW/EP4040 102x102mm GW/EP4530 114x76mm GW/EP4540 114x102 mm GW/EP5030 127x76mm GW/EP5043 125x110mm GW/EP6030 152x76mm GW/EP7035 178x89mm GW/EP8040 203x102mm GW/EP9050 229x127mm GW/EP1060 254x152mm GW/EP1170 279x178mm GW/EP1280 305x203mm ***HYPER DRIVE************** gw/HD8060 203x152mm GW/HD9075 229x191mm GW/HD1080 254x203mm ***REDUCTION SERIES******** GW/EP6050 152x125mm GW/EP7060 178x152mm GW/EP8043 203x109mm GW/EP8060 203x152mm GW/EP9047 228x119mm GW/EP9070 228x178mm GW/EP1047 254x119mm GW/EP1080 254x203mm GW/EP1147 279x119mm GW/EP1180 279x203mm GW/EP1260 305x152mm GW/EP1280 305x203mm GW/EP1365 330x165mm GW/EP1390 30x228mm GW/EP1410 356x254mm GW/EP1470 356x178mm GW/EP1510 381x254mm GW/EP1575 381x191mm ***DYNAMIC FAN*********************************************** ***** GW/EDF40 2 1630mmX6 GW/EDF50 5 2020mmX3 GW/EDF50 6 2030mmX3 GW/EDF50 7 2030mmX5 GW/EDF55 5 2245mmX6 GW/EDF64 5 2540mmX6 GW/EDF75 7 3043mmX6 GW/EDF75 8 3045mmX4 ***3~4 BLADE********************************************* *********** GW/EP9070x3 229x178mm GW/EP1080x4 254x203mm grazie |
10 novembre 04, 09:20 | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ma su che cacchio di motore penseresti di montarla ? Siamo mica indovini! <_<
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
10 novembre 04, 11:42 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Neanche a fantasilandia...... Senti il 300 ridotto 5,33:1 con una 11x4,7 consuma allo spunto circa 14A, con una 9x4,7 il consumo scende a circa 10A sempre allo spunto, ma scende anche la potenza erogata....tutto questo con tre lipo da 1500. Visto che non hai neanche tu una idea ben precisa di cosa vuoi fare ti consiglio di ......chiarirti le idee e buttare giù qualcosa di più preciso tenendo conto i seguenti parametri: -scelta motore (280,300,400,ecc) -scelta rapporto riduzione (3:1, 4:1, ecc) -scelta batterie (lipo,NiMh, ecc) -peso max modello a pieno carico -tipologia modello (galleggione, trainer, acro,ecc) Altrimenti risulta difficile dirti quale elica..... Comunque per esperienza personale ti dico che con motori tipo speed 300 e 400 ridotti io ho utilizzato spesso: 8x5-9x4,7-9x6-10x6-10x7-10x8-11x4,7-11x8 in qualche occasione ho usato: 13x6,5-12x10 Per la diretta: 5.3x4.3-gunther-5,5x4-6x3-7x3-7x3,5 Alcune di queste sono state "tagliate" e comunque per capire quale è più adatta devi provare ed avere un amperometro decente. Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
scelta elica | kamikazee | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 37 | 06 gennaio 08 15:17 |
Scelta elica | Rondone_64 | Aeromodellismo | 3 | 07 febbraio 07 12:04 |
Scelta Elica | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 11 | 26 gennaio 07 21:22 |
Scelta elica | marsus74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 22 marzo 05 10:44 |
