Vecchio 03 dicembre 13, 22:51   #21 (permalink)  Top
L'avatar di silver surfer
Data registr.: 01-11-2013
Residenza: Riolunato
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Mi sembra che le ali siano venute bene......quel poco che si vede sotto i ciocchi...
Hai pensato a dove posizionerai i servi alari?
Purtroppo i disegni che si trovano per le costruzioni in depron sono un po' parziali, ma questo mi pare di avertelo già detto, e bisogna arrangiarsi. il parafiamma va messo interno come una normale ordinata. Per l'inclinazione.....vai a occhio poi al collaudo aggiungerai rondelle e spessori q.b.
Claudio
Ok... procedo! Per i servi alari, pensavo a metà ala se ci stanno... adesso vedo...
silver surfer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 23:57   #22 (permalink)  Top
Per la posizione del parafiamma devo decidere il motore, tenendo presente che le dimensioni sono 1125 apertura alare, 875 fusoliera e un peso che si aggirerà sui 450 grammi senza elettronica, e che utilizzerò lipo 3s da 2200 o 3300, ho due opzioni in casa:
a) Motore hk
Turnigy
Model: SK28-26 1350
Kv: 1350rpm/v
Shaft: 3.175mm
Weight: 53g
Rated Power: 260W
b) motore originale del blizzard mpx (più grosso e pesante)
Himax C 3510-1100
G minˉ¹/V 1100
250 Watt
Peso: 89 g
Albero Ø: 4 mm
Quale scelgo? e con che elica? sul programmino non c'e' nessuno dei due motori e non so come fare a dimensionare il tutto...
Vecchio 04 dicembre 13, 19:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Mi spiace, ma di due dovresti farne uno. Mi spiego, il primo andrebbe bene ma è troppo grande di Kv, dovrebbe essere sui 1000. Il secondo è decisamente troppo grande e pesante per uno skizzetto in depron ma ha i Kv giusti. I miei volano alla grande con un Jem 105 e vorrebbero fare anche 3d ma i miei pollici non ne vogliono sapere.
Jem 3026-1000 con accessori - RCM0105
Caratteristiche:
Categoria: motore Aereo 800gr
KV: 1000
Assorbimento: max 20Amp
Alimentazione: 3 celle LiPo
Elica suggerita: 10x4.7
Regolatore: Trixx 350 / Force 300BL
Comunque se non vuoi comprare niente il primo va abbastanza bene avrai un po' più di velocità e meno tiro.
Ancora una cosa, se volevi mettere i due servi sulle ali ti conveniva farlo prima di chiudere l'ala. Ora è un po' più rognosa la faccenda.
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 13, 19:09   #24 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Originalmente inviato da silver surfer Visualizza messaggio
Venatura rispettata , per la tecnica del cd i link che ho trovato non funzionano....
E' semplice......devi mettere sullo stereo il tuo cd preferito e piegare il depron a tempo di musica......Viene benissimo.
A parte gli scherzi io uso una riga dalla parte tagliata a v e incido tenendola in verticale. Un solco ogni cm circa. Ultimamente però ho trovato che il depron originale quello con la scritta verde (tenuta esterna alla piega) si piega molto meglio di quello che usavo prima che sembra uguale ma che evidentemente uguale non è.
Claudio
Ultima modifica di 622090 : 04 dicembre 13 alle ore 19:18
Vecchio 04 dicembre 13, 21:38   #25 (permalink)  Top
Per il motore proverei come suggerisci tu ad usare il primo.... eliche disponibili 9x6, 8x6, 8x4.... quale scegliere?
Per i cd avevo giå provato nell'ordine, con i METALLICA e DEATH STAR, ma alla fine si é piegato con i mitici DEEP PURPLE! scherzi a parte ho fatto anche io come dici te e con depron marchiato verde... bene procedo!!!
Vecchio 04 dicembre 13, 21:41   #26 (permalink)  Top
Dimenticavo, per i servi alari non vedo grandi problemi, faccio la sede, infilo e incollo..... mi sfugge qualcosa?
Vecchio 04 dicembre 13, 21:58   #27 (permalink)  Top
Ultima cosa: a brescia e a modena la uhu por non la trovo.... per incollare strati di depron/polistirene, va bene la wd4?
Vecchio 04 dicembre 13, 22:25   #28 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Servi: dove fai passare i fili? Il servo lo metti solo nel depron dell'ala?
Colla: non so niente di quella colla.
Vecchio 04 dicembre 13, 22:40   #29 (permalink)  Top
Per i fili apro al centro dell'ala un passaggio e infilo fino a metà delle semiali dove faccio la sede dei servi i fili guida per tirare i cavi del servo stesso... per le sedi se serve rinforzo con legno...
Vecchio 06 dicembre 13, 10:46   #30 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Io faccio così:
preparo la sede prima di chiudere l'ala, ovviamente sulla parte inferiore. All'interno metto un pezzo di polistirene e piazzo il servo. Quando è ok chiudo
Raven !! vi piace ? a me tanto e se qualcuno ne vuole condividere la costruzione... Erick Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 70 13 maggio 14 12:36
Costruzione Raven, consigli sul motore... dymanet Aeromodellismo Principianti 12 19 aprile 11 11:40
Consigli su costruzione flaps x aliante grone janez Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 ottobre 10 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:46.
