Vecchio 04 novembre 04, 18:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
cioè: non voglio rompere un altro triton alimentandolo con un alimentatore da pc,
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 04, 18:57   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mi sa che diabolico è chi ti ha modificato l'alimentatore....; sono tanti quelli che usano l'alimentatore da PC....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 04, 19:17   #13 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
ROBBE
Gli alimentatori Power sono apparecchi ad alimentazione elettrica. Sono elettronicamente a tensione stabile per tutti gli intrumenti elettrici, che normalmente vengono allimentati ad una batteria auto 12 Volt. Magnificamente adatti per il collegamento del caricabatteria veloce 12 V della serie Power Peak. Inoltre ci sono altri settori di impiego come il funzionamento di apparecchi elettrici di precisione minicraft oppure alimentazione stazionaria di apparecchi radio trasmittenti. Gli apparecchi sono a prova di cortocircuito.
Alimentatore economico di media prestazione, adatto all’alimentazione elettrica per i seguenti caricabatterie Power Peak.
Power Peak 1 / 2 / 3 e 3 Plus 4 / 5 / 7 , 200, Power Peak Tx-Rx e Plus, "Il caricabatteria", Plug & Charge come Infinity 1 & 2.
Se devono essere eseguite numerose ricariche direttamente una dopo l’altra con il Power Peak Infinity a piena prestazione (30 celle 3A), si raccomanda il grande alimentatore con 20 A.
Dati tecnici:
Tensione d´ingresso: 230 V AC
Tensione d´uscita: 13.8 V DC Volt
Dimensioni: 275 x 200 x 120 mm
Peso: 6000 g
Resto Data tecnici:
Corrente di carico: 10 A (durata min. 3 ore)
12 A corrente massima
ZETAGì
Alimentatore stabilizzato uscita 12-13,8V - 13A.
Adatto ad alimentare i caricabatterie da campo con assorbimento massimo fino a 13A.
Stabilità 1%, ondulazione 5 mV pp, dimensioni 180x170x64 mm, peso 2 Kg.
Speciale protezione per il cortocircuito.
quale alimentatore per triton ROBBE O ZETAGì???-p1001_1_8334.jpg   quale alimentatore per triton ROBBE O ZETAGì???-zgft1413.jpg
Vecchio 05 novembre 04, 01:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originally posted by doctorwho@04 novembre 2004, 15:24
sono interessato ad uno di questi 2 alimentatori
1) zetagì ft 1413 picco 13 ampere, tensione 12-13,8 V peso 2 KG
2) robbe 1-8334 picco 12 ampere, tensione 13,8 V peso 6 KILI!!!!
tutti e due sono stabilizzati, tensione nominale 10 A..
Ho notato che il robbe pesa 4 kili in più!!!!
il prezzo varia di 20 euro...
Devo alimentarci il triton... SECONDO VOI QUALE è IL MIGLIORE???
guarda, non mi ricordo i prezzi, ma ti posso dire :
zetagi ------ be, non mi fido piu' di tanto, sssiiii siiiii superprotetti...... le tasche del produttore..... sicuramente economici da riparare!!!!
non vedo alette di raffreddamento.
robbe------- mi sembra un intek rimarcato...... se e' come gli intek non si discosta molto dallo zetagi...... pero' si vedono 2 alettazze di raffreddamento, che dovrebbero poter gestire 2 2N3055 , finali da 5A max l' uno.... quindi 10A stentati
in ogni caso, sono tutti e due da 10A max12 o 13
perche' non vedi il nissei SP-250A
25 A continuativi, regolabile, 1,9kg, veramente protetto.... il prezzo, sui 110 euri.... o giu di li.... ma li vale tutti.
http://www.yaesu.it/alim_nissey.asp
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 04, 01:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
Ciao bisognerebbe controllare i 2 circuiti e vedere realmente la potenza dei mosfet,cmq io uso lo zetagi da 8 A max e mi trovo benissimo,scalda molto ma ciò dipende dal fatto che sono alimentatori stabilizzati.Lo uso da circa 1 anno ed ha la protezione su sovraccarichi ed inversione di polarità.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 04, 09:59   #16 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Siamo sicuri che il yaesu per il triton va bene???? 25 ampere non saranno troppi??? non è che si brucia qualcosa????? si compra su nternet a basso prezzo????
SAPRESTE DIRMI A COSA è IMPUTABILE LA DIFFERENZA DI PESO DI 4 KILI TRA LO ZETAGì E IL ROBBE A FAVORE DI QUEST'ULTIMO?????
Vecchio 05 novembre 04, 10:30   #17 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
comunque anche lo zetagì ha le alette di raffreddamento!!! e da quello che ho capito più protezioni del robbe.. il fatto che il robbe pesi di più potrebbe indicare sovradimensionamento, quindi più robustezza...bohhh
Vecchio 06 novembre 04, 02:30   #18 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
cio' che dice ivan e' corretto, io ho sparato sopra a 2 prodotti, che non conosco, prendendo per scontato, che siano della stessa classe, dei molti prodotti stessa marca che ho avuto per mano.
con ottime possibilita', i 4 kg di differenza, sono da imputarsi ad un miglior dimensionamento, perche' in quei tipi di alimentatori, la parte piu' pesante e' il trasformatore (che se e' un po' piu' grosso non guasta) e le alette di raffreddamento, che anche qui' e' meglio che siano abbondanti.
per il fatto dei 25A, si vai tranquillo, e' il valore massimo erogabile se il carico lo richiede, se non lo richiede, eroghera' la stessa tensione, ma a correnti inferiori.
per farti un' esempio, tu' con la tua macchina puoi andare a 200 km/h, il fatto che ci possa andare, vuol dire che se ci arrivi, in ogni caso sei dentro i limiti del mezzo e quindi e' tutto ok.
se invece avessi una 500 e provassi ad andare a 200km/h quanto pensi che durerebbe molto, anche arrivandoci? avrebbe la stessa sicurezza?
73 de davidea!!!
Vecchio 06 novembre 04, 13:28   #19 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Con ogni probabilità lo zetagì è un alimentatore switching, ecco come si spiega la differenza di peso. Sono meglio gli switching o quelli tradizionali???
Vecchio 06 novembre 04, 13:30   #20 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
si ma ,lo yaesu costa 40 euri di più!!!!!! mi sa che vado per il robbe....
alimentatore per Triton maxgap Circuiti Elettronici 7 09 febbraio 08 19:35
alimentatore x TRITON mig70 Batterie e Caricabatterie 3 27 dicembre 05 19:51
Alimentatore per Triton Giacomino Batterie e Caricabatterie 16 12 ottobre 05 14:40
ALIMENTATORE TRITON FLUO Aeromodellismo Volo Elettrico 7 14 marzo 05 20:12
quale alimentatore per triton??? doctorwho Circuiti Elettronici 0 05 novembre 04 20:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:38.
