Vecchio 29 marzo 16, 13:40   #41 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
Ecco le foto. Si vede la basetta per montare i mini servi sulle ali, il sacco a pelo di dechatlon per portere le ali (7 euro e passa la paura), la spinetta multiplex per collegare l'ala superiore, il pilotino smontabile, gli sfoghi per l'aria calda. L'ogive è temporanea, quella definitiva blu è in arrivo
hobbyking mellizo-wp_20160325_17_57_44_pro_li.jpg   hobbyking mellizo-wp_20160325_17_59_21_pro_li.jpg   hobbyking mellizo-wp_20160325_18_02_30_pro_li.jpg   hobbyking mellizo-wp_20160325_18_02_53_pro_li.jpg   hobbyking mellizo-wp_20160325_18_03_03_pro_li.jpg
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 16, 13:41   #42 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
altre foto
hobbyking mellizo-wp_20160325_18_40_14_pro_li.jpg   hobbyking mellizo-wp_20160325_18_40_31_pro_li.jpg   hobbyking mellizo-wp_20160325_18_40_34_pro_li.jpg   hobbyking mellizo-wp_20160325_18_40_43_pro_li.jpg   hobbyking mellizo-wp_20160325_18_50_30_pro_li.jpg
Vecchio 31 marzo 16, 13:11   #43 (permalink)  Top
L'avatar di topolis
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: milano
Originalmente inviato da santuz Visualizza messaggio
altre foto
bel lavoro ......aspetto sensazioni di volo
grazie
topolis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 16, 11:01   #44 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
ieri il collaudo.
Primo volo, il modello richiede un po' di trim sul cabra e sugli alettoni. La potenza è adeguata, il baricentro settato è circa un cm più avanti di quello specificato e così in rovescio richiede un po' di comando a picchiare. Le corse del manuale sono esagerate, io ne ho di più basse e il modello è sufficientemente reattivo sia sul rollio che sul cabra. Il direzionale ha una forza esagerata, qui le corse vanno ridotte parecchio. Inoltre il trimmaggio del direzionale è delicato, appena non sta in asse il modello tende ad imbardare anche in volo livellato. Avrei preferito un filo di incidenza in più verso destra per il motore, non è facilissimo da sistemare ma ci si può lavorare.
Ho abbozzato qualche manovra e il modello risponde bene e con buona precisione, il differenziale degli alettoni impostato al 20%, è eccessivo, l'ho ridotto al 15% per il secondo volo.
In atterraggio si scende morbidi, ma il carrello è troppo flessibile e tende a piegarsi facilmente, se ne trovo uno migliore lo cambio.
Al secondo volo il fattaccio, appena decollatto la parafiamma si è staccata, mi sono trovato in volo a 10 metri da terra senza più il motore (quindi con il modello cabratissomo). Per fortuna è primavera e c'è l'erba alta per cui sono riuscito a riportare a terra il modello con danni limitati. Una ispezione a terra ha mostrato che le parti del castello motore sono di compensato sottilissimo dove di colla ne è stata usata ben poca. La cosa si può sistemare, qualche serata di lavoro, qualche rinforzo qua e la e posso riportarlo in volo. Sono anche riuscito a ritrovare il motore in un campo di carciofi.
Vecchio 11 aprile 16, 11:29   #45 (permalink)  Top
L'avatar di topolis
Residenza: milano
ieri il collaudo.
ottima recensione come sempre.....peccato l inconveniente, consiglio spassionato merita di essere acquistato?????? Grazie
Renato
Vecchio 11 aprile 16, 12:12   #46 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
lo sistemo, lo provo meglio e te lo dico. Di sicuro il castello motore e l'ancoraggio del parafiamma venno pesantemente rinforzati prima di volarci
Vecchio 22 aprile 16, 18:44   #47 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Modello sistemato e nuovamente pronto al volo
Il carrello è avvitato su una basetta di compensato sottile e non piuttosto flessibile, io l'ho sostituito con compensato da 6 mm (avevo quello in casa) e ho modificato l'attacco, ora il carrello si avvita da sotto. In questo modo ho guadagnato in praticità di montaggio ma soprattutto si è alzato il muso così che si riesce a montare anche una elica da 17" lasciando spazio sufficiente dal terreno.
Per il muso, una volta scollata la naca in fibra, è apparso evidente che la struttura del castello motore non è stata praticamente incollata, la parafiamma è volata via perchè la struttura che la regge si è smontata. Ho ripassato gli incollaggi con ciano, ho aggiunto dei quadrelli di tiglio incollati con epossidica, ho reincollato la parafiamma e infine ho aggiunto della fibra per ancorare meglio la parafiamma al castello motore. Infine ho rimesso la naca bloccandola con un po' di ciano e delle striscie di termoretraibile.
Unica nota stonata il termoretraibile che ho usato non è dello stesso azzurro dell'originale, appena lo trovo dovrò ripassarci sopra.
Appena il meteo lo permette lo riprovo, visto che c'ero ho ridotto l'escursione del timone e provvederò ad arretrare un po' il baricentro
Vecchio 24 aprile 16, 21:45   #48 (permalink)  Top
L'avatar di topolis
Residenza: milano
quanto lavoro,.......speriamo che il volo soddisfi appieno le tue aspettative
Vecchio 02 maggio 16, 10:43   #49 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
provato al campo venerdì il motore vibrava parecchio, ho dovuto riaprire la naca, incollare un foglio di compensato da 1 mm sotto il castello motore e due strisce da 6 mm ai lati, ora non vibra più. Sto pensando di modificare la naca per poterla avvitare alla fusoliera dato che temo non sarà l'ultima volta che toccherà mettere le mani al castello motore.
Se va tutto bene spero di riuscire a riportarlo in volo il prossimo we
Vecchio 03 maggio 16, 19:40   #50 (permalink)  Top
L'avatar di topolis
Residenza: milano
non vuole proprio volare
F-14 HobbyKing V1PER Aeromodellismo Ventole Intubate 5 19 marzo 12 09:21
HobbyKing Carlo Aeromodellismo 3 01 giugno 11 15:13
Hobbyking Dody63 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 maggio 11 10:49
Hobbyking Dody63 Elimodellismo Principianti 11 19 aprile 11 20:15
hobbyking de imperatore82. Aeromodellismo Principianti 2 19 aprile 11 00:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
