Vecchio 16 novembre 13, 12:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da santuz Visualizza messaggio
HobbyKing Mellizo 50e Aerobatic Biplane Balsa/Ply 1480mm (ARF)
in alcuni particolari (naca, pianta ali) assomiglia in modo imbarazzante al miss wind di sebart
Vi è arrivata quindi anche a voi la email con la News di questo modellone??!
Beh mi sembra fatto bene... Che dite??
Ma la foto del parafiamma e posto per la batteria non vi sembra un po' strano?? Non mi pare ci sia molto posto per infilare una 6s...boh
Però mi piace
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 13, 13:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
in caso ci infili 2 3s in serie
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 13, 13:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
ho provato ad aggiungere motore esc ed un servo... per magia diventa spedibile... mah
Io non mi ero accorto che prendendo solo il modello non lo spediva perché avevo fatto un bel carrello sostanzioso...
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Però mi piace
A veder così posto ce n'è...ha una bella basetta portabatteria a veder così..
Su suggerimento di un amico si pensava di mettere 2 servi sulle ali invece di 4 e poi fare un rinvio alettone sopra-alettone sotto per risparmiarsi un centinaio di grammi dei 2 servi std...senza contare l'utilizzo di un bec esterno se si usano 6 servi..superfluo forse mettendone solo 4..che dite?
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 13, 14:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
dipende dal bec che ha integrato l'esc.
Per i rinvii,non è una brutta idea,ma devi mettere seervi con piu' forza per eguagliare le prestazioni dei 4 servi.
Vecchio 16 novembre 13, 19:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di topolis
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: milano
Infatti ho fatto la simulazione di acquisto solo del modello e non mi da la spedizione.. Mah sono strani sti cinesi !!!!!
Se vola come l AIROSO che ho acquistato e' un bel modello
topolis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 13, 20:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
sarebbe interessante confrontarlo col sebart
Vecchio 19 novembre 13, 15:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Ciao!
Alla fine ho deciso di aspettare sia disponibile in europa...non tanto per evitare la dogana ma per evitare che arrivi in briciole....
Nel frattempo ho acquistato dalla magazzino centrale parte dell'elettronica..motore SK3 ed ESC 100A YEP ed una 17x8....batterie userò quelle dell'angel50 e se serve pure la 16x10 per le prove.
Per i servi voglio provare i dymond da modellhobby.de ,non sono economicissimi ma sui servi non vorrei risparmiare più del dovuto.
Per tagliare la testa al toro prendo 4 servi da 6gr per gli alettoni e 2 servi standard per quota e deriva.
Alla prossima!
Massimiliano
Vecchio 21 novembre 13, 14:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Falco 14627
Data registr.: 17-07-2013
Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
Spero tu abbia sbagliato a scrivere.... servocomandi da 6 GRAMMI per gli alettoni???
Non ti sembra che abbiano davvero poca coppia? Quelli saranno servi per indoor, non per modelli di questa taglia. Prova a vedere dei mini servi, magari dell'Hitec (per non spendere un capitale) che non sono affatto male, meglio se digitali e da 3,5 kg/cm* o più, se esistono.
Falco___ITA 14627
Falco 14627 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 13, 14:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Falco 14627 Visualizza messaggio
Grazie del consiglio..
Io son partito dal sito di sebart che consiglia dei sub-micro per gli alettoni..e li é iniziato il dramma HK per sub-micro intende servo fino a 5gr...altri costruttori non fanno distinzione tra micro e sub-micro..i sub-micro mi sembravano piccoli ed ho trovato dei micro da 6gr MG digitali da 1,5kg a 6v e pensavo bastassero..poi mi sono imbattuto negli hitec micro da 11gr in karbonite HS-65hb sul sito di HK
Ma se mi dici che ci voglio con più coppia li cerco
Saluti
Massimiliano
Vecchio 21 novembre 13, 14:58   #20 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Aggiungo...
Sul sito di Jonathan nel combo del miss wind consiglia dei 12gr MG da 1,6kg a 4,8v della spektrum...
Cerco qualcosa di questa taglia...
Massimiliano
F-14 HobbyKing V1PER Aeromodellismo Ventole Intubate 5 19 marzo 12 09:21
HobbyKing Carlo Aeromodellismo 3 01 giugno 11 15:13
Hobbyking Dody63 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 maggio 11 10:49
Hobbyking Dody63 Elimodellismo Principianti 11 19 aprile 11 20:15
hobbyking de imperatore82. Aeromodellismo Principianti 2 19 aprile 11 00:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
