Vecchio 23 ottobre 13, 18:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Problema Motore BL
....ieri in prova sul mio bimotore (vedi qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...-bimotore.html )
ho riscontrato lo spegnimento di un motore, i ldestro.
I motori e regolatori sono identici gemelli....
Oggi ho provato l'elettronica per capire la causa se ESC o BL.
E' il motore che non prende moto!
Nel senso che ... provandolo con entrambi i regolatori (entrambi funzionanti9 e testati) non riesce a girare, fa il rumoretto Bzz...Bzz... e gira appena a dx e sx...
Aprendolo non ci sono bruciature, ne cose che indichino bruciamenti o surriscaldamenti...
Problemi di Timing del regolatore??
Oppure....
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 13, 19:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
azz................. un xazzzz di contatto, eppure a vista le saldature sono perfette... o una saldatura non ben riuscita o sotto la guaina un cavetto è sfilacciato....
Ho provato a programmare i regolatori apposta per quel motore e mentre programmavo ho notato dei falsi contatti, toccando un cavo andava ... muovendolo... perdeva una "fase" quindi singhiozzava.....
Mi tocca ripassare le saldature e .... rimontare tutto!!!
Vorrà dire che ci saranno altri voli!!!
Vecchio 23 ottobre 13, 19:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Hahahaha ecco... Te lo stavi per scrivere di controllare le saldature...!!! Come prima cosa bisogna controllare quelle
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 18:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
azz...pensavo e ... speravo fossero le saldature........... ieri mi dava problemucci.... ma oggi test sui 2 motori e su 2 ESC nulla, mossi, tirati, violentati, i 2 cavi a BL, cavi segnale e cavi alimentazione ... nulla.....
Poi riprovando il tutto, regolando identicamente le 2 programmazioni dei 2 ESC ho rimontato il tutto e provato con batteriaccia.....
Morale della favola???
Un ESC stacca e l'altro continua a funzionare......senza andare in protezione (per bassa tensione)
Adesso mi leggo qualcosa sui cavi segnale....
mi pare che ....debba eliminare il cavetto rosso in uno dei 2 ESC???
Vecchio 25 ottobre 13, 18:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
nulla... come ricordavo bene... lo spinottino rosso va tolto ad uno dei 2 SOLO SE USO ESC CON BEC INTERNO
Io uso 2 ESC senza BEC ed alimento ricevente con 4,8V
Ho provato a levare 1 rosso dal dx e nulla
ho provato a levare 1 rosso dal sx e nulla
Ho provato a levare entrambi i rossi e nulla...
il motore di dx continua a girare mentre il sx va in protezione!!!!!!!!!!
sottolineo che entrambi gli ESC hanno medesima programmazione!!!
Ma allora i rossi... a che servono in questi regolatori se non "servono" a nulla e gli esc vanno anche senza i rossi??
problema motore andrea1980ami Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 12 15 maggio 13 00:03
problema motore Max Maxi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 31 dicembre 11 22:21
Consiglio motore nova n21b09 + Problema motore fantasy0 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 10 22 dicembre 10 16:23
problema motore greatfalcon46 Elimodellismo Principianti 8 11 marzo 09 15:12
Problema motore Blackdam17 Aeromodellismo 4 03 novembre 06 09:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
