E' giusta questa configurazione??? Chi mi ha venduto il tutto, mi ha dato questa roba sulla base del modello. Allora: Easy glider, volevo metterci un brushless per muovermi meglio con il vento (ancora lui...da noi molto presente), F N mi ha consigliato cyclon mini elite con regolatore 18A e elica 11x6 (ripiegabile). Ci ho messo su una 3 lipo 1700mA 30C. Il motore sopra a 3/4 di gas si blocca di colpo (sembra entri il freno o cut off, il rumore ricorda quasi un grippaggio). Ho provato con una 10x6 e va meglio, con una 9x5 va bene anche se scalda un botto, ed essendo montato dentro, non è che riesco a raffreddarlo + di tanto, anche se ho fatto due belle bocche di areazione modello F1 (che mi fanno sicuramente sciupare il profilo...). Premetto che ho già provato a cambiare sia regolatore che motore. Hanno sbagliato la configurazione loro, oppure ho sbagliato qualcosa io??? Se si cosa? In fondo non è che ci sia molto da sbagliare..... help. :help: |
con una 11x6 ( a parte che sale a candela ) hai un consumo molto elevato pertanto potrebbe essere il regolatore che taglia perchè non ce la fà. Mia esperienza personale con un 10x4.7 dopo circa 10 minuti di volo a metà gas il motore si è bloccato . Portato il modello a terra ho verificato un eccessivo riscaldamento e lo scollaggio di due magneti dalla cassa. Praticamente motore da buttare nel cestino. Ciao |
IL REGOlatore stacca per non bruciare tutto. ci vogliono eliche piccole. le istruzioni cosa consigliano?:wink: |
mi hai preceduto:P |
Il venditore è uno dei leader a livello nazionale per l'elettrico (se vedi la marca del motore hai già capito chi è...). Io gli ho chiesto una configurazione da mettere in diretta, non ridotto..... Mica sarà che hanno fatto casino tra ridotto e diretto?? Ora li chiamo Cavolo ho un modellino con un campanellino brushless (da due lire) preso da loro che va una meraviglia e non scalda e consuma niente......, questo mi fa sclerare....... :wall: |
Mi hanno poi però anche informato che il motore potrebbe far parte di una partita difettosa tantè che stò aspettando la sostituzione |
si ho pensato anche io a flynow....ma le dita + veloci della rete mi precedono sempre:angry: ahahahah cmq prima di prendere un motore guarda attentamente gli assorbimenti continui max e max x pochi secondi. e ovviamente le eliche e il reg prendilo di 10 amp piu alto dell'assorbimento max. cosi nn sbagli mai:) |
Mannaggia, volevo prendere un haker e poi loro mi hanno consigliato quello con una 11x6 (quando l'ho vista mi sono chiesto come cavolo poteva un motorino da 45g tirarla....) Ora mi dici addirittura che potrebbe esserci una partita difettosa.... (e potevo non beccarla io???, ma io me lo sono già fatto cambiareeeeeeeee Che palle, stasera voglio andare a svolazzare, che fo, taglio le pale?? Secondo voi con la 9x5 rischio il motore? Ma se metto un variatore per dire da 30A (da 18 me lo hanno dato loro, ed essendo un aliante e non un aereo mi è andato bene), non è che dopo fondo direttamente il motore???? p.s. Non era difficile capire chi mi ha venduto la robba. |
Cmq sono motori fatti bene al pari degli hacker ! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03. |
